falla anda en tres cilindros corsa classic 1.6
Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar ya que rectifiqué el motor completo del corsa classic 1.6 modelo 2006. Cambié bujias, cable bujias, bobina y captor y me sigue quedando en tres cilindros. Agradeceria su respuesta si me pueden ayudar porque no sé que más hacerle. Saludos !!
Re: falla anda en tres cilindros corsa classic 1.6
Consejos:
Usa el buscador, a la hora pedir ayuda, describí con detalle, como por ejemplo si el cilindro que falla tiene chispa la bujía o no.
Hola es la primera vez que consulto . Tiene los cables y la bujias a estrenar. El cilindro que falla si tiene chispa.
¿el motivo de desarme del motor fue que andaba en 3 cilindros?
¿Inyectores limpiaste?¿ Midió tu mecánico la compresion de los cilindros antes y después?
otra que me olvidé: ¿Se le hizo algo a la tapa de cilindro?
La tapa se la hicieron completa en la rectificadora también. Hicimos la limpieza y medimos la compresión
Cuál es la recomendación ?!
- pastorio
- Nombre:
El árbol de levas esta bien
las válvulas cierran bien
- fpdiagnostico
- Nombre: FPDiagnostico
Hace verificar,
1)compresion a ver como quedo
2)la bobina (si mas alla que se nueva)
3)presion de combustible
4)inyectores.
Como esta la bujia del cilindro que falla? tiene aceite o combustible?
4)inyectores.
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
FPDiagnostico
La bujia queda negra pero seca , sin aceite. Gracias x lo otro
Que pasa si sale la bujía con aceite?
Para ir viendo, sacar tapa y cambiar retenes / guías de válvulas. Para seguir viendo, cambio de aros. ¿De que zona sos? te está pasando eso? baja el nivel de aceite?Que pasa si sale la bujía con aceite?
