Es el termostato?
FlorenciaCba
Nombre: Florencia
Es el termostato?
Mensajepor FlorenciaCba » Mar, 04 Jun 2013, 07:49
Buen día gente! Estoy teniendo un inconveniente con el corsa, a ver si alguien me puede ayudar!.. Me levanta temperatura de la nada, si el electro funciona bien y tiene agua, puede ser el termostato? O sino que? Ando lo mas normal y de repente la aguja se va casi al otro extremo! #-o
Espero puedan ayudarme!
Gracias!!
rauld1968
Re: Es el termostato?
Mensajepor rauld1968 » Mar, 04 Jun 2013, 10:36
Puede ser muy posiblemente el termostato trabado. También puede ser la tapa del depósito de agua. Te tira agua por allí? Baja el nivel del líquido?
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mar, 04 Jun 2013, 10:52
Hola ...
como dice raul puede ser el termostato o la tapa del deposito.....
Tambien deberias asegurarte de que el electro ventilador encienda en alta y luego en baja....
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
Kolex
Mensajepor Kolex » Mar, 04 Jun 2013, 11:02
Hola! que es exactamente lo que te pasa?? en que situacion se va al otro extremo?
Te cuento lo que me paso a ver si por ahi te es de ayuda...
A mi la aguja de la temperatura se me iba al otro extremo cuando lo ponia en contacto... por mas que estuviese dos dias sin prenderlo... que era?? se habia soltado el cable que iba al termostato por lo que hacia masa y eso hacia que el reloj marque cualquier cosa. La solucion? conectalo otra vez y que quede bien agarrado... Esto es lo que me dijo el mecanico, por lo que no me cobro absolutamente nada! Eso me inspiro confianza en el...
Saludos y espero que te sirva la info...
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 04 Jun 2013, 11:55
Debe ser el cable del bulbo de temperatura, no del termostato, el que vos decís.
Kolex
Mensajepor Kolex » Mar, 04 Jun 2013, 12:19
Sisisisisi!! eso mismo! el cable del bulbo de temperatura...!! :oops:
Gracias Rauld1968!
Walter daniel romano
Nombre: Walter
Que puede ser
Mensajepor Walter daniel romano » Mié, 20 Ene 2016, 12:40
Hola! Tengo un corsa classic. La manguera q va del termostato al radiador se hincha más de lo normal... La aguja de la temperatura pasa de la mitad y automáticamente se apaga el aire acondicionado. El electro está funcionando normal...que puede ser?
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mié, 20 Ene 2016, 12:53
OJo con las tapas del recipiente de agua..!!! SIempre usar 100% original...
Corsa Super GL 1.6MPFI 8V
MODELO 99 - 100% Original 217mil km
GNC T.ACHILE 2da -EMU SGV - EMU SONDA - DIEL
Llantas Tigra - Spoiler y faldones de Fabrica
adrian2518
Nombre: adrian
Re: Que puede ser
Mensajepor adrian2518 » Mié, 20 Ene 2016, 13:30
la junta de la tapa !!
nikoo_965
Nombre: nicolas
Mensajepor nikoo_965 » Jue, 21 Ene 2016, 20:45
buenas, disculpen mi ignorancia, ¿que tiene que ver la tapa del deposito?
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Vie, 22 Ene 2016, 07:45
El llenado justo (donde tiene la marca max) del recipiente del refrigerante, como asi usar una tapa original (GM) influye mucho, ya que por ahi libera el exceso de presion ademas de presurizar el sistema correctamente. Me paso que cuando compre el corsa tenia una tapa de color naranja marca pirulo, y calentaba mas de lo normal. Compre la original (amarilla GM) y santo remedio
nikoo_965
Nombre: nicolas
Mensajepor nikoo_965 » Mié, 27 Ene 2016, 20:16
gracias mmolla! ahora entiendo por que
