bobina encendido pierde aceite
jeringa000
- Nombre: jeringa000
tengo corsa 1,6 mfi 1998, hace un año cambie la bobina y bujías por que perdia aceite, hoy veo que vuelve a aparecer una perdida, el coche anda perfectamente sin ningún síntoma, además de cambiarla, puedo saber si hay algo que esta fallando, para saber si la bobina estaba defectuosa o es otro el motivo, LA BOBINA ES BOSCH cualquier ayuda gracias
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Re: bobina encendido pierde aceite
Hola, buen dia!
La perdida de aceite sabes por donde es? Tendrias que revisar bien el auto y ver por donde esta perdiendo,, o si realmente lo consume con el uso.. Cambiar la bobina o las bujias no va a parar eso, Saludos.
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
Hola....
Cual es puntulmente tu problema? Por lo que describis sobre la perdida de aceite supongo que debe perder aceite por detras de la bobina.
Si estamos hablando de lo mismo vas a tener que sacar los tres tornillos que sujetan la bobina, una vez fuera vas a ver que en la base donde apollaba la bobina hay tres bulones estos los sacas y sale la base que lleva un oring de goma lo sacas vas compras el oring nuevo limpias todo muy bien lo cambias y armas todo otra vez y listo.
El problema es ese oring de goma no es la bobina.
Y sino entendes como hacerlo uasas el buscador ya que este es un tema muy tratado.
Es la primera vez que leo estohace un año cambie la bobina y bujías por que perdia aceite
jeringa000
si hablo de bobina y perdida de aceite, estoy hablando del aceite de la bobina (debes actualizar to racocometro debe ser de la época de matusalen))...........crei que suficientemente claro, lamento que no lo haya sido, si Avila es e la bobina, gracias por la pista , no sabia que tenia un o ring, desarmare , pero recuerdo cuando cambie la otra no recuerdo haber encontrado un o ring........gracias y les cuento que paso
- pastorio
- Nombre:
Atrás de la bobina hay una tapa, que lleva un oring(anillo de goma), este impide que salga el aceite de adentro del motor...
Te dejo el enlace:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=50932
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Yo en mi Corsa cambié la junta del cárter porque no conducía la chispa...Es la primera vez que leo estohace un año cambie la bobina y bujías por que perdia aceitesuperó mi rarocosometro.
Corsa Wind 1.0 MPFI
jeringa000
llegastes tarde .jajaja
jeringa000
sacamos la bobina, atras no estaba la tapa redonda, era ciego el apoyo, cuando llegue al taller el mecanico me dijo ya te arregle la bobina, no va a perder mas, estoy tratando de que me diga que hiizo ............en cuanto lo convenza se lo transmito, pero alguna solucion china debe haber sido........por las dudas le pondre cables y bujias nuevas , antes de que no se consigan mas............gracias a todos
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Atrás del apoyo ciego está el oríng, o sea hay que desmontar las dos cosas.
Corsa Wind 1.0 MPFI
A menos que estés hablando de una bobina de Corsa no convencional, las bobinas son inyectadas en resina incluso las de los viejos modelos a carburador (siempre hablando de Corsa), o sea que no están refrigeradas por aceite por lo tanto la pérdida no puede ser de la bobina y el rarocosometro de Matusalén no necesita un update
