Hola gente les traigo una inquietud, hoy lave el motor y cambie bujias y cables del corsa, lo hice con la bateria desconectada, rocie con un liquido limpia motores, luego enjuague con la hidro y por último sopletie un poco con un compresor para su mejor secado, deje reposar alrededor de 3 hs y después conecte la batería. Cuando le di arranque no tuve problema ni se prendio la luz del check del tablero, después de dejarlo andando por unos minutos comenzo a hacer un ruido entre el cuerpo de aceleración y la rampa de inyectores similar a un grillo, pero cuando lo aceleraba se iba.
Que sera? por ahora no es mas que un ruido extraño pero no me deja tranquilo, me podrian dar una mano?
Ruido raro en el motor después de lavarlo
CORSA CLASSIC 1.6 2008 FULL
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Ruido raro en el motor después de lavarlo
Estas seguro que es de ahí el ruido? Por el tipo de ruido que describís bien podría ser la correa polyv chillando por haberse mojado, y se iría sólo a medida que el circular la va secando. Sin embargo es claramente identificable de donde viene.
Estuve un rato tratando de sentir de donde viene el ruido y se siente justo entre el cuerpo de aceleración y rampa de inyectores, serca de la correa no viene y difícil que sea de ahi por que tiene el cobertor que la protege. Pero por suerte recién vengo de andar en el corsel y no falla para nada .
Seguramente ese limpiador (desengrasante) haya caido en algun lugar y removio la lubricacion, fijate lubricando las partes moviles que observes que puedan hacer ese ruido.
Slds
Slds
Un palo de escoba, apoya una punta donde sospechas que hace ruido, la otra punta a la oreja...te va a guiar un poco de donde viene el ruido. El otro dia en el Golf de un amigo me ayudo para encontrar que era el compresor del AC que estaba generando una vibracion...acoplamos el AC y se iba.
¿Que desengrasante usaste?
La marca es Revigal es un envace amarillo con pulverizador, lo venden en supermercados aprox en $38
