problema mapeado chip?? inyectores?
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Vie, 07 Jun 2013, 10:50
Que tal muchachos
Les comento mi problema.. Tengo un Corsa 2006 3P.
Escape completo, filtro Simota, leva 10.50, mariposa trabajada y chip.
Leva, mariposa y chip todo hecho por Leo D' Antoni, taller ubicado en caballito.
El problema es que lo noto MUY "achanchado" en baja.. como si estuviese casi standar, pero cuando esta a 5000 6000 vueltas recién ahí agarra fuerza.
No se si sera el mapeado del chip, que esta así para que agarre en alta..u otra .. inyectores sucios quizás.
Agradezco su ayuda gente, hay muchos experimentados en el tema acá..por eso acudo a ustedes!
Yo la verdad que no se que puede ser
pastorio
Nombre:
Re: problema mapeado chip?? inyectores?
Mensajepor pastorio » Vie, 07 Jun 2013, 12:17
La sonda lambda esta ubicada a la misma distancia que original :?:
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Vie, 07 Jun 2013, 12:26
Si si, esta ubicada a la misma distancia.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 07 Jun 2013, 15:16
Es distinto en baja de alta, a lo mejor tiene mucho avance, poca nafta en baja, etc.
Tendrías que consultarle al que te hizo el chip, aunque con leva siempre se pierde un poco en baja, pero no creo que tanto.
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Vie, 07 Jun 2013, 15:23
No lo se, lo que si se es que chupa una barbaridad..
Hay varios que me dicen que puede ser el mapeado del chip..
La leva es Caride y la mariposa de FT
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Vie, 07 Jun 2013, 16:48
Que relacion de compresion tenes?
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Vie, 07 Jun 2013, 16:54
No tengo la menor idea Pablo, me mataste
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 08 Jun 2013, 00:22
Le pusieron junta mas fina o rebajaron un poco la tapa :?: eso es a lo que va pablo creo, ya que como se pierde un poco en baja con la leva, le dan un poco mas de compresión, para evitar esto.
Cuando pusieron la leva sacaron la tapa o la cambiaron con la tapa puesta :?:
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Lun, 10 Jun 2013, 11:12
mirá, por lo que se.. la tapa no se la tocaron.
La junta aparentemente es la misma.
Lo que noté es que esta perdiendo un poco de aceite justo por ahi, no se si será que los tornillos estan mal ajustados, o bien la junta es la misma y hay que ponerle una mas fina.. vos que decis?
Por otro lado, no se como pusieron la leva..sinceramente
Es un taller de mucha confianza (trabaja un amigo ahi) asique les di el auto y dije lo que quería.
No tengo mucha noción acerca de estos temas, la realidad es esa, pero se que no es el primer auto que preparan.
Por ende, lo hicieron de la mejor y correcta forma estimo yo.
Para mi, pifiaron con el chip..esta consumiendo muchísima mas nafta
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Lun, 10 Jun 2013, 21:57
Evidentemente si recien te lo entregaron o te quedo mal puesta a punto la leva o esta mal hecho (o no esta hecho directamente) el chip
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Lun, 10 Jun 2013, 22:29
para mi esta fuera de punto la leva como dice pablo... igualmente habria q ver el cruce de esa leva, la permanencia... puede q este mal echo el mapa...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Guido.Boca
Nombre: Angus
Mensajepor Guido.Boca » Mar, 11 Jun 2013, 15:58
Si muchachos, evidentemente es el chip..
El viernes lo llevo a Powerboost a hacerle el remapeo, tengo excelentes comentarios de como trabajan ahi..ustedes que dicen?
Esperemos que quede como tiene que quedar y sea solamente remapear el chip!
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mar, 11 Jun 2013, 22:26
exelente powerboost! comenta despues del remapeo como te fue...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
