Posible problema de botadores! Ayuda
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 11:28
por Jose Colombo
Que tal no soy un experto pero con este auto e aprendido y MUCHO. El problema que tengo es que el auto pareciera estar en 3 cilindros cuando regula, cuando lo aceleras como que vuelve a estar en 4 pero no con potencia ( esto parado). Cuando voy andando va como en 3 cilindros y al acelerar corcovea y si lo piso mucho tira contra explosiones :S. No se que hacer no creo que tenga que ver pero haria unos 3 o 4 dias atras le cambie los carbones al alternador pq no tenia NADA, y el auto se sentia con mas potencia y dps paso esto.
Re: Posible problema de botadores! Ayuda
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 11:32
por Jose Colombo
PERDON no aclare, CORSA 1.6 NAFT/GNC pero esta desconectado
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 11:40
por corsa-rio
No entiendo que tiene que ver los botadores che, por lo que decis puede ser, bobina en corto, cables cagados, bujías fritas, alguna válvula media muerta por el gnc, leva gastada o un pistón que no quiere comprimir mas
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 11:42
por corsa-rio
Otra cosa, lo primero que tenes que hacer es no usarlo y lo segundo a un mecánico por que podes romper mas sino. Saludos
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 12:53
por Jose Colombo
mira el motor esta hecho a NUEVO entero por mi y por un amigo que arma de competicion. la bobina con los cables fueron cambiados hace 6meses mas o menos y el otro dia los testie con una pinza para ver y los 4 largan la misma chispa la bujias las cambie y le puse orginales nuevas por las dudas y nada :S
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 12:55
por Jose Colombo
siempre me olvido algo, arbol y balancines nuevos
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 13:48
por matusalen
Tendrias que medir compresion, presion de nafta y ver que tal los inyectores.
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 13:53
Para sacar el alternador estorba un poco el cable del sensor de posición de cigüeñal, tal vez lo hayas sacado y no lo conectaste adecuadamente, o haya quedado rozando con algo y se haya deteriorado.
Publicado: Jue, 04 Jul 2013, 14:52
por corsa-rio
Pero si fuera el sensor no estaría en 3 para mi es o inyector o bobina o cables sino un pistón palmo
Publicado: Vie, 05 Jul 2013, 11:19
por Jose Colombo
como corroboro si es algun inyector?
Publicado: Vie, 05 Jul 2013, 13:17
por corsario_gls
lo mejor es sacarlos, limpieza y banquear para saber el rendimiento
Publicado: Vie, 05 Jul 2013, 18:35
por pana
Desconectando el inyector ver si empeora.
