diagnosticar falla al arranque.
Publicado: Sab, 13 Jul 2013, 08:53
Buenos dias gente. Les cuento que a mi madre le regale un city 1.0...que esta impecable, tiene algunos detalles como todo auto usado...pero anda muy bien.
tiene una pequeña falla la cual me tiene desconcertado, paso a contarles.
cuando lo arranco arranca obviamente con los bot descargados...carga sl segundo, pero ahi no esta el problema...el problema es q apenas le doy giro a la llave...el motor gira unas 5 6 veces hasta q enciende...y lo hace fallando...como en 3, basta con una pequeña aceleradita para q se acomode y quede perfecto. Lo paras en caliente...y hace lo mismo.
bujias y cables son nuevos...la bobina es la del tipo aleta y anda bien.
note que estando frio cil 1 y 4 las bujias estan mojadas de nafta. 2 y 3 no queman perfecto. Cambie regulador de presion. Medi compresion y esta ok.
la verdad q pense q podia estar la junta soplada y q se pasaba agua ak cilindro...pero lo descarto ya q cuando pasa eso....cuando lo aceleras en carga hace como pistoneo.
