se salio toda el agua corsa sw 2008 naftero
Publicado: Sab, 27 Jul 2013, 23:01
por mygys
buenas noches ... algun consejo para cambiar esta pieza , :?: alguien sabe como se llama ..
es como un caño de plastico que va por atras de los inyectores de la cual salen mangueras de goma para el deposito de agua y para el radiador .. creo ? por lo que puede ver recien ...... LO PODRE HACER EN CSA O directamente lo llevo a un mecanico ... :oops:
saludos y desde ya gracias
Re: se salio toda el agua corsa sw 2008 naftero
Publicado: Sab, 27 Jul 2013, 23:18
por damy26
Hola,
Tenes que poner un poco mas de datos, si estas hablando del caño que esta abajo del multiple que original viene de plastico y que venden el repuesto a 100$ de metal, es bastante facil cambiarlo desde abajo, igual si es ese usa el buscador que reyleon (creo) puso como hacer el cambio, a mi me sirvio hacerlo como el posteo porque se rajo la costura del plastico y me tiro toda el agua, compre el de metal y nunca mas un problemas.
Publicado: Sab, 27 Jul 2013, 23:46
por mygys
gracias amigo estuve buscando y encontre esto EL TUBO DE ENFRIAMIENTO
http://www.youtube.com/watch?v=r3q2Wa6Jvg4
Publicado: Dom, 28 Jul 2013, 03:05
por gatul
Es medio incómodo pero no es tan complicado cambiarlo.
Como te dijo Damy tenes 2 opciones, el original de plástico y el alternativo de metal, es más duradero y mucho mas barato éste ultimo.
Ah, y no hagas como el del video, poné refrigerante bueno :mrgreen: (ACDelco o Chevrolet rojo)
Publicado: Dom, 28 Jul 2013, 10:03
Para cambiar ese caño te va a convenir:
- Sacás el bulón de 19 que agarra la pipa a la caja de velocidades.
- Sacar la abrazadera del culo de la bomba de agua, y desencajar la manguera de la boquilla.
- Sacar la manguera inferior del radiador, y desencajar la boquilla.
- Sacar el bidón de refrigerante.
- Sacar la manguera que va de esa pipa al grifo. Esto lo hacés desde abajo, es decir, te va a ser más fácil sacar la manguera del grifo que de la pipa.
Así y todo, es decir, con la pipa con cuatro mangueras pegadas, la vas sacando para el lado de la caja de velocidades. Cuesta, pero sale. Una vez afuera, armás la pipa nueva con las cuatro mangueras, prestando especial atención en respetar en ángulo como venían tomadas las mangueras viejas (reemplazando las que convenga) y repiutiendo las abrazaderas elásticas. No se te ocurra poner abrazaderas a tornillo.
Luego, por el mismo lado como sacaste la pipa, metés la pipa nueva con las cuatro mangueras y encajás las mangueras donde van.
DETALLE SUMAMENTE IMPORTANTE: la manguera con forma de "S" que va entre la pipa y el culo de la bomba de agua va encajada en la pipa unos cinco centímetros. Fijate que al armar todo de nuevo no qude colapsada, viéndose disminuido su diámetro.
Publicado: Dom, 28 Jul 2013, 22:09
por mygys
ok amigos .. muchas .. gracias ... si siempre pongo el rojo .... asi veo si hay perdidas ....un bardall
ok gabriel . asi lo hice .. mañana veo de conseguir el repuesto ....
con que herramienta sacas las abrazaderas ..
hoy trabaje con una pico de loro .. y por dios juro que pari gatitos con herraduras ...... muy incomodo para sacarlas
y tenia penzado colocar las que vienen con tornillo ... pero si vos decis . las dejo a las que tiene
Publicado: Dom, 28 Jul 2013, 22:13
A las abrazaderas las sacás con pico de loro, o también pinza de punta oblicua. Cuesta, pero sale. Y si pariste gatitos con herraduras, te faltó parir chanchitos en latitas de paté :wink: :wink: :wink:
Publicado: Dom, 28 Jul 2013, 23:12
por mygys
jajajajaj ... huy no me quiero ni imaginar ..
Publicado: Mar, 30 Jul 2013, 20:13
por mygys
SOLUCIONADO .. quedo ok sin una gotera ... saludos y muchas gracias
