resulta que hace poco, algunas veces no entra la marcha atras y otras veces entra lo mas bien, por donde puede venir el problema? de embrague no es eso seguro.
cuando estoy parado para salir tengo que darle 1ª un poquito y despues pasar a marcha atras y alguna que otra vez asi y todo no entra, antes no pasaba esto,dicen que es el cable ? saludos
problema marcha atras
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: problema marcha atras
Hola.
Que auto es? cuando no entra, hace ruido o no hace nada. Cuando esta apagado el auto entra o te hace lo mismo. si no hace ruido y tampoco entra cuando estas con el auto apagado puede ser que tenga juego la palanca (bujes, etc). fijate si alguien te ayuda metiendo marcha atras y vos viendo como se mueve el sistema, asi comparas cuando entra y cuando no lo hace. Con eso te vas a dar cuenta si la palanca lleva bien el sistema donde debe para que ingrese la marcha atras.
No se como son las cajas de los chevys, pero en fiat, normalmente son las varillas de los cambios. Quizás sea eso, o ande medio flojo de aceite de la caja
