Tornillo regulador acelerador/TPS
Publicado: Sab, 10 Ago 2013, 18:06
por Axlguns
Que tal corseros, ando con la duda del tornillo que regula el chicote del acelerador, lo movì y no me fijè como estaba antes, tengo dudas si tengo el tps mal o es el tornillo que no lo ajustè como deberia.
Lo que hace a veces es que me brinca al despegar o cuando bajo de velocidad, quisiera saber que tan cerrada/abierta debe de estar la mariposa sin pisar el acelerador, ya que con ese tornillo se regula.
Y si alguien tiene el manual de taller de la montana/tornado 1.8 mpfi, no lo he encontrado.
Re: Tornillo regulador acelerador/TPS
Publicado: Sab, 10 Ago 2013, 23:58
por Molerpa
ese tornillo no es para "tocar"
Publicado: Lun, 12 Ago 2013, 12:16
por Axlguns
Lo supe hasta que lo hice
Alguna idea de como debe quedar??
Publicado: Lun, 12 Ago 2013, 14:29
Debe quedar de modo tal que en descanso (es decir, sin ser atacada por el cable del acelerador) la mariposa del acelerador cierre totalmente. TODO el aire que el motor consume en ralentí pasa por el paso a paso.
Publicado: Lun, 12 Ago 2013, 15:31
por Axlguns
Muchas gracias Reyleon, en un rato le meto mano.
Publicado: Lun, 12 Ago 2013, 16:52
por CAROLINA BORGES
me parece que es imposible que la mariposa cierre totalmente. ese tope me parece que está para que no roce la mariposa en el cuerpo de aceleración.
Publicado: Lun, 12 Ago 2013, 17:26
por Axlguns
Es un ajustador, pero si el ralenti lo controla la IAC nose para que està, lo que hice en ese entonces fuè ponerlo hasta donde con la mas minimo cambio en la mariposa acelerara, no vi bien como quedaba la mariposa.
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 07:39
por CAROLINA BORGES
según" JLP inyección" refiriéndose a la mariposa
"Nunca sella 100 %. Pero no es preocupante, porque lo compensa el paso a paso. Ese tornillo no debe tocarse, dado que esel que determina, entre otras cosas, el PL (pie levantado), que es un valor indicado por el TPS a la ECU para que esta ponga en funcionanmiento al paso a paso y conserve el ralenti. Si vos tocas ese tornillo, puede subir o bajar ese valor."
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 17:54
por Axlguns
Y cual es el valor??
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 18:43
por patosiriri
850 rpm según manual
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 19:07
por Axlguns
Pero el ralenti lo hace la IAC, ejemplo, lo tenia a un valor X, hago que suba el tornillo como 4 vueltas, reviso y el ralenti igual a 700-800rpm, le subo otras 2 vueltas e igual.
Lo unico que noto es que debe ser a una determinada altura porque??? porque si subo mucho el tornillo el chicote queda "destensado" entonces al querer pisarle hay que hacer un mayor recorrido en el acelerado para compensar esa tension, y si bajo el tornillo nose hasta que altura.
Pensè erroneamente que si ponia el tornillo lo mas arriba posible entonces al pisar el acelerador el chicote tendria mas tension para jalar la mariposa, pero pasa al contrario.
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 19:56
por CAROLINA BORGES
Poné el tester en minivolt, negativo a masa y con el positivo pinchá el cable de la señal del tps. auto en contacto sin arrancar. Al variar el tornillo con el acelerador en reposo ,cambia la lectura del voltaje. Vos lo tenés que dejar en 0.6 volt.
Esa es la lectura del tps en reposo y máxima aceleración 3.5 volt. ( estos datos los saque del foro) si están mal que alguien me corrija. la mariposa quedará un poquito abierta y será compensada por la iac.
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 22:36
925 sin A/A, y 975 con A/A solicitado.
La falla 35 se registra estando el motor en ralentí, con motor caliente y cuando la ECU no puede setear el ralentí deseado por un margen superior a 400 RPM.
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 22:53
por patosiriri
Corrijo, entre 850 y 950, me falló la última neurona viva. El mío está en 850 y anda bien.
Publicado: Mié, 14 Ago 2013, 12:06
por Axlguns
De aqui empieza la historia
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=62598
