Perdida de velocidad y explosiones (Solucionado)
Publicado: Mar, 13 Ago 2013, 16:12
Buenas, busque algo parecido a este tema y vi algunos casos similares, pero no estoy seguro que sea lo mismo, asi que paso a comentar:
Tengo un Corsa Wagon 2005 gnc/nafta, lo tengo en el punto para que arranque a nafta y pase a gnc solo.
Deje el auto sin usar 4 días y al arrancarlo después de ese lapso, me costo más de lo normal...luego presencie poca batería, ya que casi me deja a pata después de escuchar radio por 15 minutos. Siempre usándolo a gnc, con arranque a nafta.
Entonces compre una batería nueva, tenia mas de 3 años, el alternador carga bien, todo ok con esto, pero siguió jodiendo el arranque, decidí hacerle ver el burro...
Me cambiaron carbones y bobina, pero al ir a buscarlo y probarlo, estaba a nafta, porque tenia poco GNC y empezó a fallar, a los tiros, explosiones, lo pase a gnc y anduvo un poco bien, no se bien que paso, le pregunte al mecánico si no dejo algún sensor flojo o algo parecido y me dijo que posiblemente sea que quedo con gas y nafta, por eso lo de las explosiones...que le cargue GNC urgente (?). Igual, lo he estado usando antes de esos 4 días a nafta en viajes y nunca un drama..
Lleno de gnc, a la vuelta a casa lo paso a nafta...ASQUEROSO las fallas, con las desaceleradas y explosiones que pegaba, no podía acelerar porque perdía fuerza, al revés de lo que hace normalmente el acelerador (pisas y desacelera, soltás y busca seguir normalmente, etc)...
Lo llevo a otro mecánico de mas confianza y me dijo que posiblemente las bujías y cables estén jodiendo...le cambie todo y lo saque, lo pase a nafta y empezó a hacer lo siguiente:
Acelero, en cualquier marcha y sube hasta que empieza a perder aceleración, como si soltara un poco el acelerador, y pega una explosión. En 5ta ,por ejemplo, llega a 100/110 y empieza a hacer eso de desacelerarse solo y pegar una explosión, sigue acelerando un poquito y vuelta a desacelerase y explosión de nuevo..
Lo lleve de nuevo al mecánico que me cambio las bujías y me dijo que posiblemente sean los inyectores sucios, tengo menos de medio tanque y me hizo ponerle limpia inyectores con lo que, según él, debo usar a nafta hasta gastar el tanque, a ver si es problemas de los inyectores, que si no puede ser el paso a paso, creo que se llama IAC .
La pregunta es, a parte si alguien sabe o le paso esto y cómo solucionarlo, si quiero cambiar el paso a paso, debo comprar uno, sacar los dos tornillos, el cable y colocarlo, nada más o alguna otra regulación más difícil? Gracias de antemano!!!
