o arranca nafta / gnc
Publicado: Mié, 14 Ago 2013, 14:10
por matipas
Hola soy matias tengo un corsa 1.6 n 8v 2007 /GNC de tercera (por aspiración), el tema es el siguiente, el auto empeso hace 2 días que se paraba andando lo mas bien y aleatoria mente se paraba, de inmediato le dabas arranque y una contraexplosion y arrancaba sin problemas, como alguna experiencia tengo de inmediato llevo a controlar la bobina me dio ok, entonces reviso sensor punto muerto todo ok,hoy se paro y no arranco mas, me puse contento dije ahora si te voy a descubrir reviso y tiene chispa excelente bien azul, combustible ok no arranca ni forzando a gnc que aspira, desarme la distribución por si se arriba corrido de punto y todo ok, ALGUNO TIENE OTRA IDEA, se me quemaron los papeles, mi duda es como sensa cuando tira la chispa al cilindro correcto es lo único que queda.
DESDE YA GRACIAS
Re: o arranca nafta / gnc
Publicado: Mié, 14 Ago 2013, 14:44
por matusalen
Las bujias y cables mati, cuanto tienen? chequea los cables con tester y las bujias si tienen ya tiempo cambiaselas al averno.
Publicado: Mié, 14 Ago 2013, 14:53
por gatul
En cuanto a tu duda, no sensa. La ECU no tiene idea de si llega o no chispa a una bujía, sólo se guía por la sonda lambda para saber que pasa con la combustión. O sea, asume que siempre llega chispa.
PD: Hace un autodiagnóstico y contanos si tira errores y cuales, a ver si podemos deducir algo.
Publicado: Mié, 14 Ago 2013, 21:57
Tratá de no joder con eso, a mi me explotaron los dos silenciadores ayer...
Publicado: Jue, 15 Ago 2013, 16:46
por matipas
hola muchas gracias por sus respuestas finalmente encontré que era la bobina que el estúpido me cobro $90 para diagnosticar y me dijo que estaba ok, para colmo yo convencido que tiraba buena chispa, solo tiraba para el piston 1 que vaya casualidad es el que probe 3 si tres veces y tenia una chispa azul qui encandilaba, pero despues de dar bueltas saque todas las bujias siguiendo el consejo del amigo y me di cuenta que estaban todas empapadas en com menos la uno y ahi me cayo la ficha... jajaja
