falla arancando en frio
leaquirico
- Nombre: Leandro
Buenas gente... quisiera saber si alguno me puede orientar sobre un problema que tiene mi Corsa Classic 2007 1.6. Cuando arranca en frio y hasta que calienta unos cuantos minutos regula parecido a un motor perkins 4... o sea, vibra mucho, hace mucho ruiddo y hasta creo que lo hace en 3 ccilindros... al cabo de unos minutos como les conte, empieza a regular normalmente y listo... el tema es que esta falla se empezo a acentuar con el tiempo... tienen ideacual o cuales pueden ser el o los problemas? Mas que nada consulto para ir al mecanico con algo de data ya que no tengo ninguno de confianza. Saludos y gracias!
Re: falla arancando en frio
pura nafta o a gnc tambien?
A cuantas rpm regula en frio?
leaquirico
- Nombre: Leandro
Gracias por la intervención... no tiene GNC... arranca en 1200 RPM fallando y rápidamente baja a 1000, fallando un rato mas hasta que toma algo de temperatura y normaliza, todo este proceso dura aprox unos 4-5 minutos.
Desconecta el sensor de Tº de debajo de la bobina y dale arranque a ver si presenta la misma falla (arranca en emergencia).Gracias por la intervención... no tiene GNC... arranca en 1200 RPM fallando y rápidamente baja a 1000, fallando un rato mas hasta que toma algo de temperatura y normaliza, todo este proceso dura aprox unos 4-5 minutos.
