Hola soy agustin rios y tengo un CORSA OPEL 1.4 JOY. modelo 94.
el auto estuvo de toda la vida en mis manos y esta en exelentes condiciones salvo por una FALLA electrica/electronica/electromecanica/etc. no sé!!!
El tema es que lo lleve por todos los mecanicos de San Miguel de Tucuman y nadie soluciona la falla. El auto anda bien hasta que se enciende la luz y alguna de las veces que enciende la luz el auto cabecea, osea que pega tirones se acelera y desacelera.
cambie todo. bobina/filtros de nafta/bomba de nafta/revisaron la Ecu y esta perfecta/cableado/masas/sensores varios/etc. me sacaron la parte que corta la inyeccion de la alarma. mandaron la ecu a baires y desp a no se donde.
El otro dia me dijeron una que es muy buena. proba con agua bendita! de verdad lo lleve a los mejores de tucuman que tienen para conectar la ecu y gaste mucho dinero. hasta lo lleve a gemsa que es concesionario certificado aqui.
check engine
agustinriosguillen
- Nombre: agustin rg
Re: check engine
mamita si esos son los mejores, lo que seran los peores!!
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Re: check engine
Si a los mejores talleres de Tucumán los tumbó un Corsita... están jodidos...
Por otra parte, gastaste un montón de plata en que? es decir, llevás el coche con una falla a un taller, no te solucionan la falla que tiene y les pagás igual? sería como ir a comprar milanesas a la carnicería, el carnicero te dice "son $ 50 el kilo", le pagás y a continuación te dice: "bueno, pero se las debo porque milanesas no tengo más" y te vas tranquilo de la carnicería???
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: check engine
No conozco la versión de coche "joy" ni mucho menos si es un OPEL (y no un Chevrolet); creí que a Argentina no llegaban. Qué motor tiene eso? el común del año 94 que tienen los Chevrolet Corsa (1.4 EFI 8v)? o tiene otro 1.4?
Re: check engine
Los primero Corsas que hubo en Argentina allá por el 94 eran Opel, fabricados en Figuerelas (España), creo que en el '95 se empezaron a fabricar en Brasil y venían de allá ya como Chevrolet. Los españoles eran 1.4 EFI, e incluso los muuuuuuy primeros que llegaron a estas pampas eran 1.4 a carburador.
Re: check engine
Tambien vi en mercadolibre...uno de esos modelos 94/95 pero 1.4 16v
agustinriosguillen
Re: check engine
el auto sale andando de los talleres... al mes o dos meses o algo me vuelve a fallar el auto... todos los arreglan temporalmente.
ahora parece estar andando bien pero se me prende la luz de falla. es cuestion de tiempo hasta q falle o capaz tengo suerte y solo hay que conectar la ecu para borrar el registro de falla. algunos me dicen q se borran solos con el tiempo cuando ve q todo anda bien.
Re: check engine
Probaste hacer un autodiagnóstico (si es en tu modelo se puede) a ver si tira algún error? Si no sabes como hacerlo búscalo en Tips y Notas que esta muy bien documentado.
Re: check engine
Recuerdo ese problema que tenes y creo que era algo de un sensor que esta del lado del conductor. A mi suegro le paso algo parecido en un Corsa 98 y recuerdo que el electricista le puso unas resistencias anulando ese sensor. Disculpa que no pueda darte una data correcta, pero es todo lo que recuerdo de ese evento. Es mas, en un tiro se desoldo una resistencia y el auto se paro inmediatamente.
