Nuevo tironeo MPFI 1.8 8V
Publicado: Mié, 04 Sep 2013, 14:53
por Axlguns
Aqui de nuevo, despues de pasar por este amarga situacion
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=63384
Queda otro detalle que le pasa a la pickup.
Cuando las bujias y Filro de nafta andaban mal hacia sacudidas al acelerar al dejar de acelerar y no tenia fuerza hechando humo.
Despue de ponerle una bujias baratas en ese momento todo mejoro, al dia siguiente siento la sacudida mas leve pero la sigo sientiendo, mas al dejar de pisar el acelerador, voy por una calle dejo de acelerar para que se vaya deteniendo y se siente el jaloneo... quito el filtro y lo cambio por uno de uso que tenia y mejorò al instante despues de un "vuelo de prueba". Al otro dia checo presion de llantas paro, arranco y de nuevoooo!!!!! compro filtro nuevo y hace rato que venia al trabajo sigo sintiendo levemente pero ahora solo al dejar de acelerar, al ir acelerando se siente muy poco.
Tengo solo ideas, que pueda venir del lado de la CAJA, ya que recuerdo que eso si me lo hacia antes pero no le tomaba importancia porque no sabia como funcionaba, ya que al ir parando metia NEUTRO o embrague y asi me detenia SIEMPRE, ahora que lo hago con velocidad puesta se siente mas. Es al final del recorrido del acelerador, en el primer pisoncito que se le da.
Intentarè explicar mejor......
Voy a 50km/h tengo carro adelante dejo de acelerar poco a poco y en el ultimo momento casi al soltar el acelerador para pisa el freno se siente el jaloncito/ratoneo
HAce 2 dias le puse un tps nuevo (chino) y hace exactamente que con el tps original CTS (varia el voltaje unas decimas)
Por donde creen que venga la falla de la Tornado endemoniada? :shock:
Re: Nuevo tironeo MPFI 1.8 8V
Publicado: Mié, 04 Sep 2013, 18:57
por myrddraaluy
Presión de combustible. Mediste?
Publicado: Jue, 05 Sep 2013, 17:24
por Axlguns
Ayer andaba abajo de la pickup y tomè estas fotos, de donde viene la fuga?? me dicen que no es del carter y lo otro es la caja, esa no trae junta o empaque??
Si ven algo raro me avisan, aparte del chorreadero de aceite :mrgreen:
Publicado: Jue, 05 Sep 2013, 17:42
por JulianMPFI
No se si es mi pc o cayo el servidor pero no puedo ver las fotos.
Publicado: Jue, 05 Sep 2013, 17:59
por myrddraaluy
No sé si ese motor tendrá la misma cosa del o-ring detrás de una tapita, atrás de la bobina, que tiene el motor del corsa viejo... revisaste eso?
Publicado: Jue, 05 Sep 2013, 19:28
por Axlguns
Si, eso ya está solucionado tambien se escapaba un poco del tapon para poner el aceite y reten de palanca selectora.
Del frente casi todo es cochambre viejo, despues de que quitaron el carter para sacar una pieza que se le fue al mecanico empezo a tirar pero el està terco y otro mecanico me dijo lo mismo que era la "junta que va entre el motor y la caja"
Publicado: Vie, 06 Sep 2013, 02:06
por Axlguns
Noticias!!!
El tironeo desaparecio un 90% al desarmar la rampa de inyectores y limpiarlos solamente con un wd40 en la entrada. El cambio fuè inmediato y el motor está muchisimo mas silencioso.
Les cuento que me quedè dudando de los inyectores cuando quité el filtro de nafta para ver como estaba (estaba muy tapado) y cambiarlo por uno que tenia como 4 meses tirado, lo medio lompié pero imagino que tenia impurezas que se acumularon mientras estaba en el suelo, ayer le puse uno nuevo y los tironeos no se fueron hasta ahorita que limpiê un poco.
No creo que esten tapados o necesiten mucha mas limpieza porque hace 1 mes los llevé a probar y salieron muy bien en la rampa de prueba.
Me recomiendan meterle un limpia inyectores o la otra idea que tengo pero sino se como hacerlo me saldria un poco costoso que seria bajar la bomba de nafta y limpiar el tanque, sirviendo de paso verificar si todo està bien.
Ahora solo faltaria controlar las fugas que tengo debajo.
Publicado: Vie, 06 Sep 2013, 11:17
por matusalen
Axl, hacer eso es negligencia, solo para hacer una prueba a las apuradas. No se si estas enterado pero las reparaciones te salen plata y hacer eso puede empeorar el estado en el que se estaba.
No sos un tipo incapaz, media pila, es un filtro, no es tan caro como para comprometer la inyeccion de esa manera.
Por otra parte, vos estuviste presente cuando hicieron el banqueo de los inyectores? esto es importante, yo no estaria tranquilo al menos que la persona que lo hace es de mi entera confianza...Da bronca tener que ser asi porque uno paga por el servicio, pero es algo "sensible" como para andar jodiendo con eso.
Te cuento como experiencia, a los inyectores de mi hermana les hice prueba y el 3er inyector no mantenia estanqueidad. Entonces le mande una buena limpieza a los 4 y se solucionó lo del 3er inyector pero ahora el 1 no la mantenia y peor que el 3ro :shock: ...imagino que se movio mugre que quedo sobre el cierre. Le mande una segunda limpieza, media horita, y cuando los pruebos ahi mantenian todos, pulverizaban bien y ademas cubicaban todos igual.
No es joda.
Publicado: Vie, 06 Sep 2013, 11:29
por Axlguns
No es joda.
Era media noche y el filtro viejo estaba mejor porqie al darle la prueba de "soplado" xD salia el aire sin problemas. Al siguiente dia puse filtro nuevo
Estaba presente peroooooo la maquina estaba en otro cuarto pero se veia porque tenia cristal transparente, aunque la maquina volteada y solo se veian las mangueras.
Lo que me paso es que tiene un tope el inyector donde va el oring no supe donde quedo o si se fuè al cilindro (no ha dado problemas... Todabia)
Publicado: Vie, 06 Sep 2013, 21:07
por pastorio
Que es lo que no sabes donde quedo :?: el oring del inyector :?:
