velocidad max y rpm
victor85
Nombre: victor
velocidad max y rpm
Mensajepor victor85 » Mié, 04 Sep 2013, 18:03
Estimados una consulta, es relacionado a la velocidad máxima, he notado q mi corsa del 95, llega a una velocidad max de 120km/h, en bajada 130km/h, uds creen q pueda correr mas? Quizás alguna falla común?
Tb he notado q en los cambios, en primera si acelera, llega normal a 3000rpm, segunda y tercera también, sin embargo en velocidad cuarta y quinta, llega normalmente a 2000rpm, en bajada llega a 2500rpm, pero no pasa de los 2500 rpm, esto es normal?, o estará fallando algo?
Espero sus consejos.
Gracias
JulianMPFI
Nombre: JulianMPFI
Re: velocidad max y rpm
Mensajepor JulianMPFI » Mié, 04 Sep 2013, 21:41
Hola, como estas que motor tenes?
Julian MPFI
Corsa GL 1.6 8V D/H A/A
Bi-Xenon 6000K
Alarma y cierre centralizado
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Mié, 04 Sep 2013, 22:11
Bien. Gracias x tu interés.
Tengo un corsa del 95, motor 1.2 cc
Mensajepor reyleon » Mié, 04 Sep 2013, 22:33
No es normal que no supere esas velocidades máximas.
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Mié, 04 Sep 2013, 22:35
Alguna sugerencia q podría ser? Podría estar relacionado a que no pasa de las 3000 rpm?
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mié, 04 Sep 2013, 22:38
Comenzaría chequeando antes que nada bujías y sobretodo la bobina
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Mié, 04 Sep 2013, 22:41
Las bujías tienen una semana, la bobina es el distribuidor? Si es así, esta ok.
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mié, 04 Sep 2013, 22:54
No es lo mismo bobina que distribuidor! Te recomiendo que lo lleves a un mecánico o le pidas a un amigo que sepa algo que te de una mano in situ.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 04 Sep 2013, 23:03
:shock:
Con esa cilindrada es un milagro que pase las 100 rpm, o siquiera se mantenga encendido :mrgreen:
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Mié, 04 Sep 2013, 23:06
No creo, he visto corsas del 95 motor 1.0cc llegar a los 150km/h
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mié, 04 Sep 2013, 23:11
myrddraaluy (podrías buscarte un nombre más fácil che!!! Jaaaa!) lo dice porque le causó gracia el 1.2 cc. O es 1200 cc o 1.2 lts. y fue un chiste.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 04 Sep 2013, 23:16
si lo hago con qué me van a romper los quinotos todos ustedes? :mrgreen: Y sí, era un chiste por lo de 1.2 cc en lugar de 1200 :). Era para amenizar!!!
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Mié, 04 Sep 2013, 23:29
Jaja ah bueno, no la pare..
No se q pueda tener el autito u.u
Leí x ahí q el flujo metro influye en los rpm, no se xq tengo el presentimiento q la falta de velocidad es xq no puedo sobrepasar de los 3000rpm
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 04 Sep 2013, 23:31
En punto muerto tampoco pasa las 3000 rpm????
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Mié, 04 Sep 2013, 23:33
Punto muerto asumo q es cuando la caja está en neutro, si es así, no pasa de los 3000 rpm en punto muerto.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 04 Sep 2013, 23:42
Eso preguntaba. Entonces tu problema es de sincronización casi seguro, y no de falta de fuerza. Me estoy yendo a dormir, así que es lo último que escribo hoy, pero el problema que tengo es que no conozco tu motor. Según mencionaste tiene distribuidor, o sea que ni siquiera es EFI ¿o si lo es pero sin control de encendido por ECU?
Si fuera un 1.6 mpfi, te diría que empezaras por revisar el conjunto sensor de posición de cigüeñal - polea de cigüeñal (rueda fónica). Porque este es el responsable de que la ecu pueda calcular adecuadamente el avance del encendido, y por lo tanto poner la chispa en cada cilindro en su momento exacto. Si tenés distribuidor, esta función la cumple el distribuidor. Ya dijiste que está bien, pero quizá "está bien" significa que algún cacho sacó la tapa y vio que los contactos están sanos, y por ahí el problema es en el cuerpo del distribuidor que no "avanza" cuando debe. Para que aumenten las rpm tiene que poder avanzar. Revisá eso o lo que sea equivalente en tu auto, y si no el punto de la distribución.
Saludos, suerte, hasta mañana!
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Mié, 04 Sep 2013, 23:52
Oks, muchas gracias, mejor mañana tomo fotos del motor jaj así pueden ayudarme de la mejor manera posible.
Cya
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Vie, 06 Sep 2013, 15:35
pongo una foto
no se si la bobina esta dentro del distribuidor, o es diferente?
otra consulta mas, este auto, corsa del 95, 1200cc tiene sensor de oxigeno?
lei x ahi que no tienen, en vez de eso tienen un potenciometro que generalmente estan x el tbi, pero no encuentro,sera cierto?
gracias
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Vie, 06 Sep 2013, 16:15
Hay un cable que lllega al distribuidor que no es ninguno de los cuatro que van a las bujías. Seguí ese cable que llegás a la bobina.
victor85
Nombre: victor
Mensajepor victor85 » Vie, 06 Sep 2013, 18:27
Ohh oks, gracias, como puedo saber si esta en buen estado?
Respecto a la pregunta si lleva sensor de oxígeno o potenciómetro, alguien sabe?
Gracias
