Combo 1.7 diesel modelo 2000 no arranca
wizin
Nombre: gustavo
Mensajepor wizin » Sab, 07 Sep 2013, 21:13
Hola muchachos, tengo el siguiente problema: anoche volví con mi camioneta, detuve el motor normalmente,esta tarde no lo pude poner en marcha, le doy precalentamiento y el motor gira y gira sin arrancar, pero si lo acelero antes de girar la llave arranca y se desacelera solo.
Alguna idea???
algunos datos, batería full de carga, precalentadores ok, filtro de gas oil ok, afloje los inyectores y haciendo girar el motor salpica un poco.
desde ya muchas gracias.
cobafau
Nombre: julio
Re: Combo 1.7 diesel modelo 2000 no arranca
Mensajepor cobafau » Sab, 07 Sep 2013, 22:40
tendrias que medir si le llega corriente al solenoide que tiene en la bomba de gasoil creo que son 150 v por lo que lei por aca fijate aca en el foro que hay un tema igual al tuyo , suerte
Mensajepor matusalen » Sab, 07 Sep 2013, 23:57
Me ha pasado varias veces que como que se traba el solenoide...en otros autos (nunca toque un corsa diesel) le mandaba un cable desde el positivo hasta la terminal y lo tocaba. Se veia que habia consumo hasta que se escuchaba un "TIC" que es como que se destraba y ya ahi arrancaban.
Mensajepor reyleon » Dom, 08 Sep 2013, 10:34
Tal cual, esos solenoides son eternos, es muy raro que fallen!! a veces se atasca el "pituto" por mugre que se va juntando del combustible, lo sacás, lo limpiás y listo. La falla más común que presentan es pérdida de gasoil por el o'ring (a medida que se va deteriorando) o pérdida también por el terminal eléctrico, debido generalmente a exceso de apriete.
La joda es que en ese motor de m13rda pusieron el solenoide, y armaron la bomba alrededor de el, luego pusieron la bomba y armaron el motor, no sé si me explico... hay que ser mago para sacarlo...
Lo bueno (dentro de todo) es que el múltiple de admisión se desarma como en dos mitades, ahí ya queda algo de espacio para laburar, igual sigue siendo muy jodido...
Mensajepor matusalen » Dom, 08 Sep 2013, 11:16
Jajaja, es mas o menos como el 16v...plantearon donde poner el TPS y la IAC y despues...armaron todo alrededor -.-
wizin
Nombre: gustavo
Mensajepor wizin » Dom, 08 Sep 2013, 16:33
Gracias muchachos por las respuestas, algunas pruebas que hice:
a la bomba inyectora le llegan 3 cables, uno de ellos tiene 12v o tensión de batería, al conectar desconectar la ficha se oye el tic,tic pero aun sigue sin arrancar hasta el ralentí, solo como que lo hace hasta que se acaba el gas oil??
conecté un cable directo desde la batería hasta el de la ficha de la bomba, mismo resultado.
dudas: los otros dos cables serán del inmovilizador??? lo pregunto por que llegué hasta el inmo lo desconecté y es lo mismo que si lo dejara conectado arranca "hasta que se le acaba el gas oil".
gracias muchachos
Mensajepor reyleon » Dom, 08 Sep 2013, 18:31
Mis conocimientos al respecto están agotados.
cobafau
Nombre: julio
Mensajepor cobafau » Dom, 08 Sep 2013, 19:22
te llega gasoil al filtro probaste en sacarselo y fijarte si esta lleno de gasoil porque lo que vos explicas es exactamente igual cuando te quedas sin gasoil o llega poco al filtro entonces el vehiculo arranca pero se queda sin gasoil ya que se consume el del filtro y no llega a recuperarlo proba en fijarte totel no perdes nada , suerte
wizin
Nombre: gustavo
Mensajepor wizin » Lun, 09 Sep 2013, 12:05
Hola cobafu, si eso ya me fijé, es más ante la duda coloqué un filtro con bombin de R19 con el que me aseguré de que se llene de gas oil, pero no hubo cambios aún así no arranca, por lo que es más que seguro el problema sea eléctrico...pero dónde??
