Hola
Tengo que cambiar la junta del multiple de admision que esta con perdida de refrigerante..., el mecanico me dice que debe quitar la culata y asi retirar la admision, ya que me dice que no hay espacio para retirarla sola.
Yo viendo la admision podria quitarla pero tiene unos pernos largos al medio que no se si de el espacio como para quitarla hacia atras.
Para soltar las tuercas inferiores debo quitar el tubo del refrigerante, ademas de soltar la correa de distribucion (poly v) para retirar el alternador adosado a la admision..., y no se como soltar el tensor.
Alguien a sacado el multiple de admision solo sin quitar tapa de culata?.
Como destrabo el tensor de la correa poly v?..
Gracias.
Junta multiple admision
Re: Junta multiple admision
Si tu mecánico te dice que para cambiar la junta del múltiple de admnisión tiene que sacar la tapa, el flaco es una barbie. No digo que sea fácil, pero se puede perfectamente con la tapa puesta: son nueve tuercas, salen cinco desde arriba y cuatro desde abajo. Y te recomiendo (aunque te suene extraño) que lleves el múltiple a rectificar el plano de contacto con la tapa a alguna rectificadora. Y te sigo recomendando: al armar no pongas Fastix en ningún lado: es muy común que le pongan especialmente por donde pasa la salida de agua para calefacción, pero el fastix corroe el aluminio y luego pasa lo que a vos. ¿De que zona sos?
Hola
Te agradezco la respuesta..., no sabia si despues de sacar las tuercas podria sacar la admision por el poco espacio que hay entre esta y la carroseria.
No tenia idea que el fastik fuera corrosivo.
Soy del otro lado de la cordillera.
Por ultimo como destrabo la poly v?.. Vi un tema tuyo donde lo explica y que se debe colocar un destornillador para trabar..., pero sigo sin saber como...., que bulon se suelta para quitar tension a la corres?.
Respecto de destensar la correa de servicios, metés un destornillador plano lo suficientemente grande. Con la mano izquierda tirás de la correa para arriba, y con la derecha metés el destornillador en la muesca que tiene el tensor, y lo dejás trabado. En esa posición sacás la correa de las poleas sin dificultad.
