Cajita negra (duda)
le_blat
Nombre: Le Blat
Cajita negra (duda)
Mensajepor le_blat » Mar, 24 Sep 2013, 23:40
Vengo con una pregunta que tanto a mi como a Avila nos esta volviendo loco.
Paseando por el foro vi, en una foto de matusa, la famosa cajita que tiene avila y que no tiene funcion aparente (al menos en su auto). Y esto no es solo para sacarle la duda a el, sino porque esa cajita me va a servir para guardar lso relays de las opticas.
La cajita en cuastion es esta:
La flecha roja apunta a esa cajita.
A ver, muchachos.. que e' 'sa cosa?? Y que hace 'sa cosa????
'cha gracia'
Nuevos horizontes!
Re: Cajita negra (duda)
Mensajepor matusalen » Mar, 24 Sep 2013, 23:46
En el mio esa cajita tiene un portafusible con un fusible y un relay....de que no se porque nunca chequié. Ojala ese fuera el vanomotor del mio :cry:
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Mar, 24 Sep 2013, 23:49
Esa cajita es para fusibles y/o reles. Yo en el Astra tengo una caja similar donde están los Maxi-Fusibles de los circuitos eléctricos, Inyección, Bomba electro hidráulica, etc ademas tengo otra mas grande donde están los Reles de los inyectores y bomba de nafta.
Alex...
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mié, 25 Sep 2013, 01:08
tal cual y mejor no tocar,a ver si deja de funcionar algo #-o
esafoto debe ser de 0km , :mrgreen:
ImagenImagen
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 25 Sep 2013, 08:04
matusa, tiene numero de parte? asi hoy la compro y pongo los relays de una vez.
sera algo del electro?
Nuevos horizontes!
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mié, 25 Sep 2013, 10:46
Hola gente! !!!
Mi auto tambien tiene lo mismo un fusible y un relay pero no tengo la menor idea sobre la funcion que cumple.
Ademas mi motor es 1.4 8v y al parecer tambien la tienen los 16v.
le_ blat en un rato te dejo el numero de pieza.
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 25 Sep 2013, 11:23
Mmmmmm esa caja es una gran interrogante para mí porque nunca me puse a verificar qué corno era realmente lo que tenía.
Por un lado, de catálogo, la caja es nº90387999, la tapa es 90450130, y después tiene un "soporte aislante" 90386514 o 90389375 según el modelo del auto :shock: y dos tuercas del soporte 90287467. Tiene un buje para abrir la caja, pero parece que no se suministra más. En la descripción del catálogo dice "CAJA de los relés del aire acondicionado".
Si mal no recuerdo en mi auto (16v) hay un rele y un fusible únicamente ahí adentro.
Por otro lado, de Autodata, hay varias opciones de "contenido" de esa caja. Pongo acá lo que creo que es lo más "popular". Como siempre digo, hay que tener en cuenta que el autodata se construye creo con bases de datos de autos armados en europa, y por lo tanto para autos armados en mercosur puede haber ligeras diferencias.
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mié, 25 Sep 2013, 11:43
Tal cual lo menciona myrdd son esos los numeros.
Al parecer los 16v tienen la caja.
y el mio es 8v y tambien la tiene con un relay verde y un porta ficible solo que esta sin fucible.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 25 Sep 2013, 12:16
Y no sera eso por lo que no te anda el aire, ale?
Nuevos horizontes!
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 25 Sep 2013, 12:18
Gracias myrd por el dato. Veo que es para varias cosas esa cajita. Me voy a poner a averiguar en que chevrolet lo tienen.
Nuevos horizontes!
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 25 Sep 2013, 12:22
De nada, me dio fiaca copiarte la imagen del catálogo; si no tenés Cepchev y la querés, avisame y te la paso.
Suerte con eso.
avila
Nombre: alejandro
Mensajepor avila » Mié, 25 Sep 2013, 13:06
No creo que sea por eso...en realidad no tiene carga de gas el aire por eso no se acopla el compresor por falta de presion.
