Compresion en motor 1.8 .MPFI
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 19:30
por Axlguns
Que tal corseros ahora les vengo a compartir lo que medí en cada cilindro de mi Tornado
Cilindro. Medicion psi
1--------------170
2--------------190
3--------------170
4--------------190
Con aceite en cada cilindro
4--------------190
3--------------190
2--------------200
1--------------190
Segun lo que he leido y mi poco conocimiento está bien de compresion. Pero porque tira humo y me gasta muchisimo a exageracion aceite, creo que 1/4 lt cada 3-4 dias usandolo solo como 100kn en esos dias.
A ver que opinan.
Re: Compresion en motor 1.8 .MPFI
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 20:25
por pastorio
A lo mejor están mal los aros rascadores de aceite y no los de compresión :?:
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 21:10
por Axlguns
Es la duda que me carcome xD
Que serà????
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 21:49
por pana
filtro de aceite flojo...
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 21:55
por Fede Pedrotti
Pero dice que humea... Puede hacer eso el filtro?
Pienso que pueden ser los retenes de guía de válvulas, pero no creo que consuma tanto por esto.
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 22:07
por MARTIN
Ver las bujías para entender como queman cada cilindros e interpretar que indican, si lo quema al aceite por lo menos una se empastaría después cambiar de instrumento y utilizar un vacuómetro. Por otra parte acoto que falta información, como por ejemplo: se advierte alguna pérdida, kilómetros del motor, fue abierto por algún motivo, de ser así que se le hizo y que aceite tiene, entre otras.
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 22:10
por Axlguns
Y cuando está caliente porque la dejo en el sol nose ve tanto. En frio tira humo, caliente, es algo muy desesperante porque esperé que la prueba de compresion me dijera que son anillos pero la compresion està bien.
Acabo de quitar cabeza y asentar cuando 15 dias antes quitaron cabeza para cambiar valvula de escape sin asentar. Solo lo hizo el mecanico a "mano".
Ya nose que hacer. Anillo???
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 22:14
por Axlguns
La historia es larga, a ver si aparece algo al ver mis temas anteriores, ya quité cabeza, hay fotos y todo, alquien me apoya??? Ando en el celular, está cosa tarda xD
Publicado: Jue, 26 Sep 2013, 23:22
por MARTIN
Ahora lei otro mensaje tuyo, la verdad una lástima que le metan mano de ese modo y que no aprobecharan la oportunidad de medir los cilindros, cuando sacarron la tapa. En tu lugar buscaría otro taller.
Publicado: Vie, 27 Sep 2013, 00:43
por Axlguns
El problema es otro...
Si la compresion sale bien porque gasta aceite como si fuese nafta???
Publicado: Vie, 27 Sep 2013, 01:35
por matusalen
Podes subir foto? de la tapa y de los cilindros?
Algo mal en los aros debe de haber, capas como dijo pastorio. La verdad tengo muy poca experiencia en esto que incluye al bajomotor :S
Publicado: Vie, 27 Sep 2013, 01:42
por Axlguns
Ya hay fotos, tengo este problema desde hace meses.
Tengo un topic lleno de fotos de la tapa de cilindros, si no lo encuentran mañana paso el link xD
Publicado: Vie, 27 Sep 2013, 04:57
por alex-ag
acá están las fotos http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 4&start=20
En la pagina 1 hay fotos de las bujías
Publicado: Vie, 27 Sep 2013, 04:59
por alex-ag
Para mi es guías y retenes de válvula
Publicado: Vie, 27 Sep 2013, 10:41
por Fede Pedrotti
Habiendo leído tu otro post, la única conclusión que puedo sacar es que cambies de mecánico y te busques uno aceptable. Lamentablemente ese motor está muy manoseado y anda a saber que tiene.
Después habría que revisar la tapa de nuevo, me parece una ca** haberla sacado y no hacerle guias ni cambiar retenes, sobre todo no hacerle el plano. Otra cosa, ponele un buen aceite sin ninguno de esos aditivos pedorros y fijate como anda.
Este es un motor que quemaba aceite por las guías de válvulas:
Los cilindros de tu motor no se veían con tantos residuos, además me parece muy raro semejante consumo. Probá con un buen aceite, como mínimo un buen semi-sintético o sino un sintético, que es lo mejor para un motor, después fijate si sigue consumiendo de esa manera.
El mío cuando lo compré vino con un aceite pedorro de lubricentro; gastaba un poco más de 1 litro cada 10000km, ahora con un semi-sintético va por los 5000km y no bajó en lo abosulto del máximo. Si bien el mio no humeaba, esa es mi experiencia con malos aceites, por eso te recomiendo esto antes de que algún chanta te quiera hacer cagadas con el motor.
Publicado: Vie, 27 Sep 2013, 12:07
por matusalen
A mi me desconcierta xD
Publicado: Vie, 27 Sep 2013, 13:21
por myrddraaluy
En mi opinión, que por supuesto está muy lejos de ser una opinión calificada, algo hay abajo.
No sé qué dice el manual de taller del motor de la montana (tornado), pero en el mío dice que al hacer la medición de compresión la diferencia máxima tolerable entre cilindros es 1 bar, que son unos 14 psi. Vos tenés un poco más, lo cual para mí significa que en esos 2 cilindros que tenés 170, algo hay. Y esto se refuerza por el hecho de que en la prueba del aceite, los 2 cilindros que están altos (190) ni se mosquean por el aceite, pero los que están bajos sí aumentan.
Sé que no es la gran cosa, pero tendrías que verificar tolerancias en tu motor, porque a mi me da la impresión de que biene de abajo la mano, a juzgar por el resultado de esa prueba. Insisto: yo soy totalmente aficionado a la mecánica, no lo tomen como una opinión muy firme, pero si yo estuviera en tu lugar, con los síntomas que tenés y el resultado de esa prueba de compresión, estaría amargándome mucho por saber cómo carajo voy a costear hacerle el motor :S.
Publicado: Sab, 28 Sep 2013, 00:11
por Axlguns
Gracias por las respuestas. Ahorita no le haré nada ya que me quedo pensando en porque razon gasta tanto aceite.
No falla para nada, tiene potencia, fuerza/respuesta pero esa humazon no me gusta ni al que va atras de mi xD.
Segun checando presion si el recorrido de la aguja es primero bajo y luego sube es porque hay problema en valvuias, pero en todos los cilindros mide igual, lee como 120-140 y luego sube a los 170-190psi
Publicado: Dom, 29 Sep 2013, 12:32
por Axlguns
Saben si el el compresometro o el otro para medir presion de nafta me sirven como VACUOMETRO?
Me comprè estos 2, pero me faltò el vacuometro
http://www.amazon.com/gp/product/B000EV ... UTF8&psc=1
http://www.amazon.com/gp/product/B000R5 ... UTF8&psc=1
Este es el que iba a comprar pero me surgiò la duda.
http://www.amazon.com/OTC-5613-Vacuum-P ... B0050SG9KW
Seria para checar valvulas ya que al parecer me lo detectaria tomando de referencia esta pagina que alguin de por aqui pasò
http://www.aficionadosalamecanica.net/vacuometro.htm
Publicado: Dom, 29 Sep 2013, 21:07
por MARTIN
Vienen unos que tienen doble función y no son caros, sirven como medidores de presión de nafta (autos a carburador) y vacío en admisión.
