mi corsa al acelerar se siente pesado
oscar levi
- Nombre: oscar levi
hola soy oscar quisiera saber si algien me puede ayudar con este tema:tengo un corsa mod 98 con 236.000 km motor 1.6 y me empeso a fallar..las veses que salgo y andon unos kilometro al acelerar se pone pesado como si se iria frenando,,cuando lo acelero tirando marchas se siente q el motor trabaja forsado, cosa q antes no ocurria...si alguien save que puede ser lo q este fallando le agradeseria muchu su informacion..desde ya gracias y saludos..
Re: mi corsa al acelerar se siente pesado
Oscar, la verdad es que es muy genérico lo que contas. Hay un monton de cosas que podrían estar generando lo que describis.
Inicialmente te preguntaría, hace cuantos km's que no le cambias las bujías y los cables de bujías?
Que nafta le colocas?
Hace cuantos kilómetros que no le cambias el aceite y filtros de nafta, aire, aceite?
Usas GNC?
El motor baja agua o aceite?
En que kilometraje hiciste el cambio de distribución? se cambio la bomba de agua?
Trata de contar un poco mas en detalle el estado del auto y el problema.
Usas GNC?
- JulianMPFI
- Nombre: JulianMPFI
Tiene GNC?
Saludos JuliaN!
Saludos JuliaN!
jaysonturcios
- Nombre: jaysonturcios
Buenas tengo unos problemas con mi corsa 97 1,3 en la mañanas cuando esta frío tengo que esperar como 3 minutos para poner andar lo por que si no loa espero mi carro se ahoga y cuando se calienta se tiene sin fuerza
