bobina mojada con aceite dejo de andar
Publicado: Mar, 15 Oct 2013, 08:07
por Rufino Lujan Britez
buen dia muchachos, como dice el titulo se me mojo la bobina con el aceite mismo de la carcasa de la leva, busque en los temas del foro pero parece no haberle pasado a nadie hasta ahora me parece raro.. a alguno le paso alguna ves? recomiendan sellar con fastix? saludos
Re: bobina mojada con aceite dejo de andar
Publicado: Mar, 15 Oct 2013, 08:54
por fpdiagnostico
La bobina es una unidad sellada... que tenga aceite o no, deberia ser independiente del funcionamiento. Si ya no funciona mas, entonces le llego la hora y si buscas vas a encontrar que al 99% de los corsa tarde o temprano les toca cambiar la bobina.
El tema del aceite sin ver ni una foto, imagino que debe ser por la junta de la tapa de valvulas, algo tambien bastante comun. No le pongas fastix, compra la junta o el o'ring dependiendo el modelo y listo.
slds
Publicado: Mar, 15 Oct 2013, 12:42
si, lo de las bobinas "casi descartables" (exagerando un poco) es comun que se escuche, de echo, esta que se rompio el la 3ra en menos de 1 año.. lo que me paso a mi fue sacarla y ver como le goteaba el aceite de adentro, se ve que el sellado de plastico que tiene vino fallado o se abrio por el calor o algo.... a la nueva le puse el oring que va, pero se ve claramente como con un poco de fastix me aseguraba el sellado lo que queria saber es si es recomendado por lo corrosivo que puede ser, pero bueno confiare en el o ring, muchas gracias por la respuesta
Publicado: Mar, 15 Oct 2013, 16:04
por Fede Pedrotti
Es raro que chorree aceite... Por las dudas leete este post y comprobá que no sea esto: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=50932
Con respecto a las bobinas es muy raro que duren tan poco, revisa bien la instalación o fabricate algo como esto, de última separa con unas tuercas o suplementos nomas.
Publicado: Mar, 15 Oct 2013, 17:08
voy a separarla con un par de tuercas, eso mismo que dice en el post que me pasaste hice ayer, gracias por tomarte el laburo de buscarlo.. mi bobina efectivamente tiraba aceite, capas me pasé con la palabra chorreaba pero si calleron gotas por la esquina del sellado plastico blanco que tiene atras
Publicado: Mar, 15 Oct 2013, 17:18
por Fede Pedrotti
Estate atento así no quemas mas bobinas! no es un repuesto barato jaja
