Buen dia muchachos, recurro a uds ya que luego de leer mucho y de probar soluciones no he encontrado respuesta a mi problema.
les cuento que tengo un classic sw 2008 1.6 GL con 117.xxx kms, el auto lo compre hace 6 meses y era de una gente conocida por lo tanto sabia que el auto estaba en buen estado, es necesario aclarar que estubo parado por 3/4 meses el auto. ni bien lo compre le hice distribucion con cambio de bomba de agua y termostato.
El problema es que con un tanque en ciudad estoy haciendo con suerte 280kms, tengo un mecanico profesional amigo y lo hemos enchufado y no da ninguna falla ni error, a partir de eso comenzamos con los chequeos y cambio de piezas ya que cuento con otro corsa siniestrado con 20mil kms al que le puedo sacar cosas.
Comence con sacarle el catalizador y no hubo variacion, luego cambiamos el map, el bulbo que esta abajo de la bobina, probamos la sonda lamda, cambie los inyectores y no consigo solucion. cambie los filtros de nafta y aire, probamos compresion, las bujias me dice que estan bien y no se percibe falla de tipo electrica.
consulte en las casas de repuestos locales y no hay regulador de presion de nafta que era mi proximo paso.
espero no olvidarme de nada y ojala puedan darme una mano.
desde ya muchas gracias.
Consumo elevado sw 2008
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: Consumo elevado sw 2008
Mientras no consigas el regulador, de todas formas te conviene medir la presión de nafta en la rampa de inyectores para saber si los valores son correctos.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Revisaste el circuito de nafta por perdidas desde el tanque (inclusive) en adelante?.
si, el auto no tira combustible por ningun lado. lo guardo en cochera cerrada todos los dias y no hay rastros de nada igualmente lo revise en un momento por las dudas pero no.
probaste con el circuito bajo presión ¿no?
he tenido el auto prendido dentro de la cochera, igualmente no despide olor a nafta ni nada.
Si la nafta no la tira y las bujias salen bien (que en estas te darias cuenta que estan pasadas), tiene que haber alguien que te roba la nafta xD
