Página 1 de 3
piston 4 roto fuck..
Publicado: Jue, 07 Nov 2013, 19:24
por andresportal01
Hola a todos queria comentarles que me paso , mi corsa es 1.6 8 v con 204000 kms .
hace un tiempo ya que vengo con sintomas de junta soplada , lo que todos sabemos ( consumo de agua , arranque en 3 cilindros , humo blanco etc )
Reponiendole agua el auto andaba hasta que ayer quedo en 3 cilindros y despues se paro de aoquito , no de golpe . dije bueno llego la hora . junte unos mangos y lo llevo al mecanico, el mec desarmo levanto la tapa y me dijo que si la junta estaba re soplada en el cilindro 4, el de al lado de la bobina, o ese es el 1?? bueno en fin , me dijo que si, estaba soplada pero que mas grave era el juego que tiene ese mismo piston , y el chabon lo movia con la mano , como que baila el piston dentro del cilindro , y es verdad el ultimo dia que lo undube yo escuchaba un taca-taca , no se si una cosa llevo a la otra , o si el piston se jodio antes o despues de soplar la junta .
bueno para no extenderme mas , el mecanico me recomendo rectificar , cambiar el piston jodido , hacer aros , metales y la junta todo con mano de obra 9000$ , de maximo puede ser menos .
Al principio le dije , ni loco armalo asi y ya fue , pero de apoco me explico y me fue conbenciendo que es lo mejor , que venderlo asi es muy obvio el golpeteo y que en una agencia me la ban a tirar mas abajo todavia , assi que lo haremos de apoco . bueno la idea era compartir un poco lo que me paso , me comento el chabon que vio un monton de corsas con el piston 4 gastado disparejo , con respecto a los demas .
un abrazo
Re: piston 4 roto fuck..
Publicado: Jue, 07 Nov 2013, 20:10
por matusalen
Eso es lo que pasa cuando no le dan bola a los consumos de agua...Si llegan a desarmar, decile que revise bien la biela, por ahi se encogió xD.
Publicado: Jue, 07 Nov 2013, 20:16
por aguber
anda a cesvi y comprate un motor nuevo que sale mas barato
Publicado: Jue, 07 Nov 2013, 20:22
por Claber
+1000
Publicado: Jue, 07 Nov 2013, 20:52
por andresportal01
Naaa en serio sale un motor nuevo eso ? Noestan exagerando ?
Publicado: Jue, 07 Nov 2013, 21:48
por pana
No son nuevos, son USADOS.
Publicado: Jue, 07 Nov 2013, 22:35
por Daniel721
Aaannndddaaaaa¡¡¡¡¡¡????¡¡¡¡¡¡¡
Cuanto te juego que instalarlo te van a cobrar 8.000 ¡¡¡¡
8.000+1.000= 9.000 ¡¡¡¡¡¡ Ja ja ja jaja¡¡¡ ("El CírCulo de la Vida")
Hablando en serio, no puedo creer que un motor valga 1.000 $ Argentinos, aunque sea usado. Está bueno para juntarse con unos "amigos mete manitas" e instalarlo, no? Linda experiencia y buen aprendizaje.
Salú T
Daniel
Publicado: Jue, 07 Nov 2013, 22:42
por alex-ag
Exacto usados que no sabes que tiene adentro. Ni los de cesvi saben así que es como una loteria capaz te sale bien o capaz te sale mal y te dan un motor peor que el tuyo.
Lo de cambiar solo un pistón a mi no me convence, yo cambiaría los 4. Igualmente $9000 me parece caro porque yo le hice motor a nuevo a mi Astra 2.0 16v a 0km y gaste $14000... Se le hizo plano del block, cambie tapa de cilindro que igual se le hizo las pruebas correspondiente, cambio de todos los retenes, cambio de metales, cambio de conjunto(Pistones,aros y pernos), rectificado de cigüeñal, cambio de camisas, cambio de juntas, una manguera que esta a un costado del motor abajo del múltiple de admisión que cuando se rompe es un parto cambiarla y hasta le cambie las homo-sintéticas, la tapa de distribución, la correa obviamente y un faro. Lo deje 0 km por 14 mil jeje y eso que se lo lleve a un mecánico que es bastante caro porque si no me salia mas barato.
Publicado: Vie, 08 Nov 2013, 18:50
por andresportal01
bueno por ahora le pedi un presupuesto detallado , porque eso de ehhhh... si te sale 9000, mucho no me copa, cuando sepa algo les aviso
Publicado: Sab, 09 Nov 2013, 10:15
por pastorio
Es mucha la diferencia con los demás o están parejos :?: mira que un motor 0km un poquito se mueve, mi motor viejo bailaban y no hacia ningún ruido, andaba bien de bien.
Publicado: Sab, 09 Nov 2013, 13:07
por Fede Pedrotti
Daniel
Dani! El comentario de Claber "+1000" no hacía referencia al precio del motor, es una forma de decir "me gusta" tal comentario, en este caso el de comprar un motor usado y cambiarlo. Un motor en cesvi supongo que debe estar alrededor de 3500-4000 $ arg.
En cuanto a la reparación del motor, sugiero buscar un mecánico del que tengas buenas referencia de algún conocido, es un laburo bastante importante. También buscate varios presupuestos.
Publicado: Sab, 09 Nov 2013, 13:42
Habiendo leído todo el post, lo que yo creo que haría (dada la relación costo / riesgo / beneficio) sería cepillado de tapa, limpieza de plano del block, JTC nueva, bulones nuevos, y que fortuna me acompañe. Aceite y filtro nuevo desde luego.
Publicado: Sab, 09 Nov 2013, 20:37
por Daniel721
Daniel
¡¡¡Uuupppsss¡¡¡¡ Pensé que el motor valía 1.000 argentinos..... Ahí sí que sería una bicoca, dame 3 y veo si armo 1.... jua jua jua¡¡¡¡
A 3.500 o 4.000$ hay que afinar bien el lápiz y sacar buenas cuentas... comparar todas las opciones y como dijo Gabriel, "que la Fortuna acompañe...."
Pero.... no es fácil elegir.. eh???
Daniel
Publicado: Sab, 09 Nov 2013, 22:16
por andresportal01
Si rey yo al principio dije lo mismo , armalo de nuevo con junta y listo pero si el mecanico me mostro que el piston tiene juego tipo cascabel dentro del cilindro , asi nomas con la mano , sabes lo que debe ser cuando levanta 3500-4000 vueltas?? debe ser un murga eso !!
vamos a empezar haciendo las 4 camisas nuevas en la rectificadora , cambiar metales y los 4 cilindros .
Publicado: Dom, 10 Nov 2013, 00:11
por corsario_gls
hola andres, una consulta: tu mecánico midió con algún instrumento especifico el "juego" del pistón o controló el estado/desgaste del conjunto pistón/cilindro, o solamente lo movió a mano y dictamino que están excedidas las tolerancias normales???
Publicado: Dom, 10 Nov 2013, 16:28
por pana
Que buena pregunta Corsario!!!
Publicado: Dom, 10 Nov 2013, 18:05
por pastorio
Cambiar metales sin controlar/rectificar cigueñal :?:
Que tanto es el juego que tiene :?: de fabrica tiene juego, y por ejemplo mi motor viejo tenia muchísimo y andaba de 10 :!:
Me parece que te estas apurando
Publicado: Dom, 10 Nov 2013, 19:01
por Fede Pedrotti
¿Tienen que tener juego los pistones? Yo cuando saqué la tapa del mío con 120mil km ni se movían, y eso que les dí bastante mientras limpiaba el block...
Publicado: Dom, 10 Nov 2013, 21:21
por corsario_gls
¿Tienen que tener juego los pistones? .
yes. :wink: si esta muy justo se agarran por efecto de la dilatación y si es demasiado "cabecean"
Publicado: Dom, 10 Nov 2013, 22:08
por Fede Pedrotti
Entonces es raro que hayan estado tan fijos...
