Hola.
Tengo un corsa modelo 2002, 1.6 8V
Como el titulo bien dice, la cosa es así:
Esto pasa cuando el auto esta frió, y mas que nada cuando la temperatura ambiental es baja. Cuando lo arranco el auto arranca lo mas bien, y regula perfecto, el tema es cuando voy andando y embrago para meter un cambio (soltando el acelerador obviamente), no solo el motor no baja de revoluciones, sino que se acelera y llega a subir hasta 1500rpm mas de las que lleva en el momento.
Cuando el auto entra en temperatura no lo hace mas y anda perfecto...
Esto no lo hacia antes y ya tengo el auto hace mas de un año y medio.
Espero puedan ayudarme
Motor se acelera cuando embrago para meter los cambios.
Chevrolet Corsa 1.6 8v 5P MPFI 2002
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: Motor se acelera cuando embrago para meter los cambios.
limpia el paso a paso... y usa el buscador
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Re: motor se acelera cuando paso los cambios
Hola gente. Quiza digo una burrada, ya q aun no conozco a fondo el Corsa, pero en el escort 98 q tenia antes, este era un problema frecuente en varios usuarios, y se debia a una falla en el "sensor de velocidad" el cual se encontraba en la caja, justo donde finaliza la tripa del velocimetro, con desconectarlo se solucionaba, pero lo idal era cambiarlo porque sino la ecu trabaja sin esa info.
Espero alguien aclare si el Corsa tambien lo tiene. Saludos.
Corsa 2007 SUPER 1.6
Use el buscador, pero por lo que leí, el paso a paso traía problemas en la regulación, esto es cuando voy andando, de todas formas ya leí como desarmarlo y lo voy a hacer para ver si funciona.limpia el paso a paso... y usa el buscador
Cuando termine comento para ver si me funciono.
