cuando desacelero se para
Hola..buen dia para todos! Recurro al foro porque ya no encuentro mecánico que me ayude..a ver si aca encuentro la solución..tengo un Corsa 1.4 e.f.i modelo 96 con gnc full,al llegar a una esquina o yendo a una velocidad determinada,al pisar el embrague,bajan considerablemente las RPM hasta pararse el motor o llega a muy bajas RPM y vuelve a subir,a veces a 950 y otras veces a 1200 o mas,a veces hasta lo tengo que parar porque no bajan las vueltas. .ya no se que hacer. .ya limpie los paso a paso. .si alguien me puede ayudar se lo boy a agradecer..desde ya muchas gracias!
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Re: cuando desacelero se para
Hola, buenas tardes!
Te anda el velocimetro? proba haciendo una cuadra..(parece una pregunta bol.. pero puede ser eso) si no te anda es porque se te cortó la tripa del velocimetro o el sensor de velocidad que está en la caja, y la computadora (si es que tiene) no le llega la informacion de velocidad y por eso falla...
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
+1 por lo del sensor de velocidad, aunque pensandolo un poco, creo q la falla caracteristica de ese sensor es q queda acelerado entre cambios o al embregar.
Esto suena mas a paso a paso, a veces, por mas q lo limpies no quieren mas.
Corsa 2007 SUPER 1.6
comparto con juancqc, es probable que tengas que cambiar el paso a paso.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
