Caida RPM
Caida RPM
Gente, buenas noches. La consulta es la siguiente, tengo un corsa 2007, una joya, me encanta, pero me hace una falla y antes de caer como pajarito a cualquier lugar les pregunto. Cada vez que voy andando, ni bien suelto el pie del acelerador, se cae de revoluciones (a 500) y enseguida vuelve a la normalidad, o sea que la caída es solo dos segundos cuando suelto el pedal. Me lo hace siempre, tanto en nafta como en GNC. La joda es que ahora que uso el aire, me vuelve loco porque nunca llega a funcionar y enfriar bien porque en ciudad esta permanentemente acoplando y desacoplando. Según me dijeron, varios coinciden en que es el paso a paso. Yo lo limpio periódicamente, con lo cual, sucio no esta, pero quizás no este funcionando bien (siempre y cuando sea eso, no?). Les agradezco si me comentan algo o si a alguno le sucedió lo mismo. Abrazos!
Re: Caida RPM
Prendé el A/A y esperá a que el ralentí sea correcto. Andá al motor y desconectale la ficha del paso a paso, y fijate si jode de la misma manera.
Re: Caida RPM
Ok Gracias gabriel, probare asi. De andar bien, no le afecta en nada que este desconectado el paso a paso?
Re: Caida RPM
No le afecta en nada.
Re: Caida RPM
Grande Gabriel! Solucionado. Esto sucede generalmente con el GNC? o si cambias el paso a paso se soluciona?
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Caida RPM
Primero probá limpiarlo, si después de eso lo mismo siguen bajando las rpm, se me ocurre abrir un poco el tornillo de baja del reductor. Espera que esto último lo confirme Gabriel, para limpiar la válvula iac hay un tutorial muy útil en el foro, poné eso en el buscador y te va a aparecer.
