Hola muchachos a ver si me pueden explicar este fenomeno..jaja...recien miro el deposito de agua estando el auto en marcha y el agua estaba hasta arriba y burbujeando pero el electro anda y para y la temperatura esta normal(apenas arriba de un cuarto) el auto es un classic 2010 motor 1.4.
Lo que me llamo la atencion es que una de las mangueras que sale del deposito la mas fina que va al grifo de calefacción si no me equivoco esta dura como con presion...ahora la pregunta sera problema de la bomba de agua? Xq estando el tacho con el agua hasta arriba lo acelero y baja rapio..aclaro que no consume agua, el termostato creo q esta bien el auto tiene 34k km y lo uso con refrigerante gm...eso si esta un poco oxidada el agua..
Si me pueden explicar xq junta presion esa manguera (la mas fina del deposito) se los voy a agradecer.
presion en manguera de agua
Re: presion en manguera de agua
Casi te diría que tenes la junta soplada pero no quiero amargarte el año.
correccion:la manguera fina no esta inflada es bastante gruesa(que bolu), voy a probar cambiando el termostato xq para mi esta trabado pero un poco abierto...los voy a tener al tanto...
saludos..
saludos..
Problema resuelto! Era la tapa del deposito me llamo la atencion q soplando por la misma el aire salia muy facil...probe cpn la de otro corsa y listo el agua no subia hasta arriba..solo subia un poco,pero no mas de un cm en caliente, asi que anda joya. Espero q a alguien le sea util mi experiencia.
Ah, no habías revisado la tapa? Por eso burbujeaba!
Bueno, mejor así. Me alegra que hayas encontrado y resuelto el problema.
Un abrazo y muy buen año!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 31 invitados
