Presión de aceite
vagoneta
Nombre: Verónica
Presión de aceite
Mensajepor vagoneta » Jue, 02 Ene 2014, 21:33
¡Hola a todos! Estuve leyendo los post anteriores sobre la caída de la presión de aceite, pero ninguno comenta un caso parecido al nuestro. Tenemos una Corsa Wagon 2004 que tuvo un cambio de aceite al que le siguió rotura de la bomba de aceite. Una vez cambiada, volvió a fallar y se la volvió a cambiar. Ahora la luz de aceite se prende cuando calienta, pero no hay signos de otras fallas (no larga aceite por el caño de escape, no pierde aceite y no se pierde la potencia del motor). El bulbo de presión se cambió y le agregamos Bardall Máxima Compresión y todo sigue igual. El mecánico observa las piezas sin problema ¿Podrían ayudarnos a develar este enigma?
meteociclon
Nombre: Ricardo
Re: Presión de aceite
Mensajepor meteociclon » Jue, 02 Ene 2014, 22:44
Excesiva holgura entre las piezas del motor?
Classic Spirit LT - 2013
vagoneta
Nombre: Verónica
Mensajepor vagoneta » Dom, 05 Ene 2014, 22:57
¡Gracias! Es una posibilidad, lo vamos a llevar a una rectificadora. Ahora, el auto anda bien, si no fuera por la luz de aceite que se prende. ¿No habrá otra posibilidad antes de abrir el motor? Me sugirieron otro cambio de aceite...
Mensajepor reyleon » Lun, 06 Ene 2014, 08:06
Guita al pedo... andá a un taller en el que tengan la manera de diagnosticar bien tu drama...
Saludos... GAbriel...
vagoneta
Nombre: Verónica
Mensajepor vagoneta » Mar, 07 Ene 2014, 22:08
¡Gracias, Gabriel! Todavía no lo llevamos a la rectificadora, pero ¿tienen idea de lo que puede salir el arreglo? ¿O de lo que hay que arreglar? ¿Qué pasa si lo seguimos usando así, con la luz encendida cuando entra en calor el motor?
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 08 Ene 2014, 00:37
Y, no llega aceite adecuadamente a todas las partes del motor que lo requieren... imaginate las consecuencias de eso.
