hola me pueden dar una mano??
hola gente, les subo unos de los videos de un problema de encendido que estoy teniendo , me podrian guiar por donde creen que debo buscar la respuesta?,
el auto es un corsa 2004 140.000km
bujias y cables de bujias nuevos
y la falla me sucedio 2 veces despues de haberlo usado a nafta, nose si tendra que ver o no.
si pueden suban el volumen para escuchar porque no prende al principio y el ruido extraño que hace despues!!
http://www.youtube.com/watch?v=AbG2njkW ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4A_WY0a9 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=JrKEkQGA ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=thRdb1sn ... e=youtu.be
Re: hola me pueden dar una mano??
alguien??
- elcorseldematt
- Nombre: matias
nose, pero me parece ver dos fichas de los inyectores 2 y 3 desconectadas?????
No estan sueltas las fichas, es el adaptador del emulador de inyectores.
Que ruido feo, revisa el punto de la distribucion, la polea que no esté mellada, empeza por ahi al menos. Desarmá despues la tapa de valvulas y revisa si el arbol de levas está en buen estado, no vaya a ser que se haya quebrado. Cualquier cosa dale arranque sin la tapa pero agarrate un carton para poder cubrirte un poco del enchastre que vas a hacer
Revisa los resortes de válvulas.
perdon algo que no alcare es que esto lo hace solo 30 segundos cuando arranca y despues no lo hace mas! y lo hace muy de vez en cuando
Botador cansado.
yo conozco un spa muy bueno para valvulas y botadores, jaja.Botador cansado.
Ahora en serio, como viene con los cambios de aceite y su respectivo filtro? Y que aceite estas usando?
Corsa 2007 SUPER 1.6
Yo tenia un ruido parecido, en mi caso, no le llegaba suficiente aceite a los botadores ya que estaban tapados los conductos de la tapa de cilindros ya que el dueño anterior le hizo el motor y le pusieron demasiado fastix, el ruido lo empezó a hacer después que le hice 30.000 Km lo compre a los 92.000 y empezó a hacerlo a los 124.000
Gracias a eso le tuve que hacer la tapa y poner un nuevo ADL, puede ser que no tenga suficiente presión de de aceite,filtro tapado, bomba en mal estado o botadores que no cargan porque están viejos.
Ojo el ruido era esporádico y después empezó a hacerlo apenas prendía el auto...
Si tenes tiempo le podes sacar la tapa del ADL (la de plástico) y ver si esta marcado, por lo general se marcan los que están del lado de la bobina, así podes descartar que no sea algo del aceite.
Mucha suerte
Mucha suerte
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
ahora mi hipotesis teniendo en cuenta que no se nada de autos, podria llegar a ser un inyector goteando y que eso joda a un botador y que eso produzca que durante 30 segundos haga ese ruido??
pero porque tarda en arrancar??
Ni remotamente... para saber por que tarda en arrancar hay que diagnosticar.
gabriel vos decis que enchufen la ecu?? y hagan el diagnostico?
Diagnosticar no es "enhufar la ECU", sino usar de las herramientas (y conocimientos, desde luego) adecuados que permitan encontrar la falla.
- mato8000
- Nombre: Matias
Medí la bobina, o probá con otra. Puede ser eso. También medí la presión en rampa. Lo primordial es el diagnostico, no creo que sea algo que implique abrir el motor.
