Ahogado? - No arranca!
latency
Nombre: Max
Mensajepor latency » Dom, 12 Ene 2014, 13:04
Buen dia corseros, sigo renegando con el corsita.
Les cuento que me paso.... le doy arranque, arranca fallando en 3 cil, y se apago, le vuelvo a dar arranque y nada, gira el burro, tiene chispa las bujias, llega nafta pero no arranca.
Saco una bujia y estaba completamente bañada en nafta. Ahogadisimo el auto. Empujamos aver si arrancaba y tampoco quiso, se tiro esas explosiones x el escape (humo negro) pero despues no quiso saber mas nada.
No le agarro la mano al corsita :cry:
estoy a sus ordenes chicos, no se q mas hacer [-o< [-o< [-o< ...
Última edición por latency el Vie, 17 Ene 2014, 11:58, editado 2 veces en total.
Re: Ahogado? - no arranca
Mensajepor reyleon » Dom, 12 Ene 2014, 13:33
Fijate si no se barrió la polea del cigüeñal y no está fuera de punto. Si eso está bien, medí la presión de nafta en rampa.
latency
Nombre: Max
Mensajepor latency » Dom, 12 Ene 2014, 17:46
Hola Gabriel! lo de la polea del cigueñal no creo ya que despues de empujar (demasiado) arranca. Me inclino a algo relacionado con el encendido...
una consulta, el MAP se suele dañar?
Mensajepor reyleon » Dom, 12 Ene 2014, 19:33
No se trata de creer o no creer de que algo se haya jodido, se trata de comprobarlo. El MAP es demasiado durable.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Dom, 12 Ene 2014, 21:05
no te goteara un inyector???
Nuevos horizontes!
pablete92
Nombre: Pablo
Mensajepor pablete92 » Dom, 12 Ene 2014, 21:52
Hola si tenes posibilidad y algúna persona gentil te presta una bobina, probaría eso primero que nada porque debe estar en corto, y una de las fases(lenguaje corte de luz jajaja) de la bobina no generan la suficiente energía que necesitas, para que explote la nafta cuando esta en tiempo de combustión, me paso algo parecido en un 600 que tenia con encendido electrónico de R9, el síntoma era parecido pero en este caso fallo el modulo del distribuidor que tenia y dejo de funcionar, por eso interpreto que la bobina no te esta ayudando, igual controla que los fusibles o relay que manejan la parte de encendido este en condiciones
latency
Nombre: Max
Mensajepor latency » Mar, 14 Ene 2014, 17:02
Actualizo!!
Arranco el corsita :) cambie bujias y cables, limpie la ficha del MAP, limpie el captor. Ya no sabia mas que hacer! pero bueno, hice todo eso y arranco lo mas bien! lo unico malo es que no regula correctamente, tengo que "empujar hacia mi" el acelerador para que bajen completamente las vueltas...
Re: Ahogado? - no arranca [SOLUCIONADO]
Mensajepor reyleon » Mar, 14 Ene 2014, 17:37
Regulá el cable del acelerador, sacale la trabita y permití que llegue a su descanso, y volvele a poner la trabita.
Mensajepor matusalen » Mar, 14 Ene 2014, 18:41
Igual tendrias que ver que el cable se mueva libremente, es raro que la marisposa no lo pueda empujar. Si no se deja volver a lo ultimo quiere decir que en la parte del pedal se esta cortando y esta molestando el libre paso del cable por la funda.
Gonxaop
Nombre: Gonzalo
Mensajepor Gonxaop » Mié, 15 Ene 2014, 19:28
Yo tengo el mismo problema, pero sigue sin arrancar. Lo empujo y nada...gira el burro, pero no hace explosiones. Andaba a 3 cilindros, le cambie las bujias y los cables y sigue sin andar. que es el MAP y el captor?? Perdon la ignorancia.
Puede ser que este fuera de punto?
latency
Nombre: Max
Mensajepor latency » Vie, 17 Ene 2014, 11:53
Otra vez lo mismo, ayer le hice 150 km aprox y empezo a hacer una falla rara, iba andando y era como que se cortaba la corriente o se quedaba sin nafta. Tenia que cerrar contacto y poner contacto nuevamente para que "funcione" devuelta. Por que sera eso?
Ahora le doy arranque y no tampoco quiere.
pablete92
Nombre: Pablo
Re: Ahogado? - No arranca!
Mensajepor pablete92 » Vie, 17 Ene 2014, 12:16
Bobina!!!!!!!!!
latency
Nombre: Max
Mensajepor latency » Vie, 17 Ene 2014, 12:30
Pablete! Hoy a las 3 me prestan una bobina, hoy pruebo con la otra y actualizo!
Unicordio
Nombre: Marcelo
Mensajepor Unicordio » Vie, 17 Ene 2014, 15:27
Si tiene chispa no es captor.
Por lo descripto, Reyleon parece tener la posta.
O tal vez, se barrieron algunos dientes de la CD y se te sale de punto.
Y si no es ninguna de esas, hacele medir la compresión antes de cambiar nada.
Corsa 2 GL+AA+DIR 1.8 8v 2004 con GNC
Mensajepor reyleon » Vie, 17 Ene 2014, 18:30
Recién vengo de darle una mano a mi amigo Luis, no le arrancaba el Corsita. Bomba de nafta jodida, 210.000 kms, puesta de fábrica...
$ 195 en Campomar, $ 15 tres abrazaderitas, y listo!!
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Sab, 18 Ene 2014, 12:07
A ver los administradores si lo rajan a este WilliamSt, esta haciendo chivos en el foro!!!!!
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 12 Feb 2014, 01:23
Esta pasando gentilmente un dato. A más de uno le sirve.
EDITO. es más, es una posible solución.
mis disculpas a ud. no sabia que era a un bot
Última edición por le_blat el Mié, 12 Feb 2014, 18:36, editado 1 vez en total.
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Feb 2014, 08:59
No sé quien es WilliamSt, ni me interesa saberlo, pero me hago cargo de tus dichos, y aclaro:
- Que no tengo ningún tipo de relación con ninguno de los vendedores / talleres de los que he pasado el dato.
- Que no tengo beneficio de ningún tipo (descuento a cambio de publicidad, etc.).
- Que lo hago únicamente con la intención de ayudar a quien le pueda ser de utilidad. Creo que los que paso son buenos datos, por caso, este dato de la bomba de nafta (se le había quemado a mi amigo Luis, que se compró un Corsita), y antes de caer en Campomar íbamos averiguando en otros lugares y nos pedían hasta $ 350, por lo mismo que allá llevamos a $ 190. Si no te gusta la "publicidad" que hago, también te paso el dato de donde estaba a $ 350: Encendido Constituyentes, Av. Roosvelt casi esquina Constituyentes.
Mensajepor matusalen » Mié, 12 Feb 2014, 12:21
Esto Hernan lo puso cuando estaba el tema de los bots...ese nombre era de un bot.
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Feb 2014, 12:34
Uy! entonces pido perdós si te ofendí, Hernan_tuc!!!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
