Junta Tapa Cilindros
Publicado: Dom, 19 Ene 2014, 15:50
por santiagoenqn
Buenas tardes gente! Les comento, el jueves venia andando con mi corsa 2007 1.6 8v (92000 kms) a las 3 de la tarde con todo el calor... y empecé a notar que la temperatura se fue un punto hacia la derecha del medio (cosa que es raro, siempre estaba entre el medio y el punto de la izquierda).
Paré a la somba, veo el deposito de agua: VACIO... me subí, fuí a una estación de servicio y lo paré (habrá estado 10 minutos con esa temperatura y andando despacio). Esperé unos minutos, lo encendí y empecé a echarle agua por el deposito de agua (a todo esto el electro estaba andando a full) y empezó a bajar. Llamé a mi mecanico, se lo llevé y me dice que era raro que consuma TANTA agua (le habia puesto casi 2,5 lts en la estacion de servicio) y que lo revise... en principio no hacia "gorgoritos" en el deposito de agua por lo que no estaba quemada la junta . A todo esto notaba una pequeña falla al encenderlo, que despues de unos segundos se iba.
Viernes sin problemas... temperatura al medio, electro funcionando sin drama... pero seguia fallando cuando arrancaba.
Ok.. lo dejé pasar, mientras siempre le controlaba el agua. Sabado por la mañana, le agregué 1 lt de agua por las dudas antes de encenderlo... fallaba de nuevo el encendido y luego se iba. Fui a una localidad cercana, 5 kms, y al arrancarlo para volver a mi ciudad notaba de nuevo la falla en el arranque (y a veces lo hacia en la marcha). A todo esto, le habia cargado nafta YPF la cual NUNCA soy de cargar, pero bueno... era lo que habia.
A todo esto, la unica vez que el auto calentó fue al principio, el jueves, despues no paso mas del medio. Vuelvo, paso por el mecanico... y le comento esto y me dice: a ver arrancalo, no creo que sea la nafta. Lo arranqué y empezó a aparecer los gorgoritos que el decia... y justo el auto fallaba cuando arrancaba como siempre. Me dijo que estaba fallando un cilindro y ahí nomas lo deje en el taller, no lo moví mas.
En definitiva: CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE CILINDROS! Segun el, puede ser porque lo hayan cagado un poco a palos el dueño anterior (yo lo compre hace 3 meses y le cambie correas, bomba, termo, tensor, aceite, agua, limpieza de circuito, etc) o que le haya pegado una calentada.
Qué opinan del tema? Junta de tapa? Se habrá dañado el motor, los aros, o algo?
Gracias!
Re: Junta Tapa Cilindros
Publicado: Jue, 30 Ene 2014, 14:09
por Pretor
El motor por lo general aguanta, si se dañó lo vas a ver recién cuando lo desarmen. Ahora que lo desarman de nuevo por la junta cambiale el termostato por uno nuevo o ponele uno de 89 renault en la manguera (reforma palermica).
Suerte.
