NO me arrancó más
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 14:40
por german70
Amigos del club, tengo un corsa 1.6 2006, con gnc, con 196000 km, les cuento , llegué de las vacaciones después de haberle hecho casi 4000 km al auto, llegué un sábado todo 10 puntos, entré el auto a la casa paré y bajé sin problemas el auto normal, el problema ocurrió al otro día cuando quise hacerlo arrancar , no arrancó nunca más, el motor se trabó, según el mecánico me dice que puede ser los axiales del cigueñal, a alguien le ocurrió algo parecido, que tan grabe puede ser esto??, gracias amigos del club
Re: NO me arrancó más
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 15:09
por Axlguns
Tiene aceite??? Intenta darle vueltas desde la polea de cigueñal despues de checar nivel de aceite.
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 15:28
por german70
Hola, si tiene aceite,
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 15:41
por pastorio
Como que el motor se trabo :?: Que raro lo que comentas...
Sácale las bujías y fíjate si lo podes empujar con el cambio puesto un poco para verificar que no gire el motor.
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 17:33
por german70
Si es muy raro pero es lo que paso.. probe lo de las bujías y hace 1/4 de vuelta para ambos lados, me dijieron que puede ser los axiales del cigueñal??¿¿¿ que quiere decir esto?? es grabe??
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 17:54
por Axlguns
Mejor no lo muevas. Que desarmen y vean que es. Supongo que el cigueñal se movio/enchuecó. Tal vez rectificando quede pero repito, solo desarmando se sabrà.
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 19:45
Fijate si pisando el embrague gira el motor (dandole al tambor de arranque, desde luego). Capaz se haya trabado la caja.
Publicado: Mar, 28 Ene 2014, 21:17
por pastorio
Hace lo que dice Gabriel pero que alguien te pise el embrague y proba empujarlo de a poco
Publicado: Mié, 29 Ene 2014, 16:55
por german70
Ok, gracias, revisé lo del embrague y no es la caja, ahora van a desarmar, veremos que pasó
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 21:32
por german70
Bueno , al fin se solucionó el problema, era la bomba de aceite que se había engranado con el cigueñal, bueno por suerte dentro de todo fue leve, gracias por todas sus opiniones
Publicado: Lun, 03 Feb 2014, 05:32
por pastorio
Que bueno entonces que era eso nomas :!:
