Hola voy a tratar de explicar los síntomas lo mas claro posible.Esta siempre a gas.(Puentearon la cajita del gas, revisación urgente fin de semana) Cuando lo arranco a la mañana le cuesta arrancar, arranca pero regula rebajo como a 600 RPM, si apretó el pedal no acelera , al ratito si lo puedo acelerar pero se va a 3000RPM y al tratar de salir en primera parece un caracol como avanza, después de unos metros agarra velocidad y agarrate catalina. Otra cosa que note es que si lo pongo en 1ra y largo un poco el embrague bajan las RPM y al apretar de nuevo el embrague a fondo queda regulando como un gatito... gracias por las respuestas.
PD.: Descubri que en la manguera que va del filtro de aire al carburador( trozo de metal casi rectangular nunca visto en mi vida donde se aloja la mariposa del acelerador) conectaron la manguera del gas???? vaaaa le hicieron un agujero con los dientes y la metieron ahí con cinta aisladora!!!! trabajo mal hecho si los hay, tiene una entrada de aire por ahí. Hay una manera mas prolija de hacer esto. Tipo sellarla con fastic negro bien prolijo... Gracias mil
Se acelera o no acelera
- El Gato Negro
- Nombre: Carlos
No es que mi corsita fue tacho... se le dio por conocer BuenosAires...
Re: Se acelera o no acelera
No tenés un 2007???
No tiene carburador!!! Ese coso cuadrado se llama cuerpo de aceleración
Respecto a la manguera: Si, al menos mejoralo poniendole un poco de Fastix
- El Gato Negro
- Nombre: Carlos
Es la primera vez que tengo un auto asi. La manguera esta hecha pedazos. La cambio y pongo la manguera del gas como corresponde y les cuento. Mil gracias por la respuesta.
ya que vas a cambiar la manguera buscá un poco en el foro que vas a encontrar info sobre donde debería estar ubicado correctamente el mezclador.
