Selector de octanaje y consumos
Publicado: Jue, 13 Mar 2014, 17:37
por Agustin92
Bueno este tema esta muy hablado ya, pero quería dar un pequeño aporte al club que tanta información, consejos y soluciones nos da!.
Después de leer todo lo referido a consumos y el famoso selector de octanaje, decidí ponerlo a prueba yo mismo, para ver que resultados me daba. Cuando compre el auto la ficha estaba en posición B para arriba. La di vuelta (quedó la A para arriba), llené el tanque y puse el odometro parcial en cero. A los 100 km recorridos aprox. volví a llenar el tanque, di vuelta la ficha a la posición B para arriba y realicé el miso procedimiento.
Lo que noté es que con la ficha en A se reducen bastante los tironeos, el auto anda mucho mas suave y el motor menos ruidoso y me dió unos 7,5 km/l (serían unos 13,3 litros cada 100 km).
Con la ficha en B para arriba el corsa andaba con un poco mas de tironeos y bastante mas ruidoso el motor, y me dio un consumo de 8,7 km/l (unos 11,49 litros cada 100 km).
El auto lo usé en ciudad y lo manejé siempre yo, por lo tanto fue usado con la misma forma de manejo, y los 100 km los recorrí, ambas veces, en una semana usando super de YPF. El auto es un corsa 2007 1.6 con aire y dirección.
Yo opté por dejar la ficha en B, ya que me da mucho mejor consumo y no me molestan esos pequeños tironeos o el motor mas ruidoso.
Espero que a alguien le sirvan estos datos, y puedan sacarle algún provecho a este pequeño aporte que intente hacer.
Y para terminar hago una consulta, porque no me terminó de quedar bien claro. Son elevados los consumos que tengo o están dentro de lo normal?
Un abrazo al club
Re: Selector de octanaje y consumos
Publicado: Jue, 13 Mar 2014, 19:54
por RAZ
Y... para mi están un poquito altos esos consumos. Pero depende de muchos factores.
Los tironeos son un mal síntoma y dejan entrever que hay algo mal, y que también puede estar afectando el consumo.
Publicado: Jue, 13 Mar 2014, 22:20
por birf
pero usando premium y el selector en a entonces el andar seria un punto super a favor no?
Publicado: Vie, 14 Mar 2014, 07:26
por Rex Brown
Perdón por la ingnorancia.. pero donde esta fisicamnente ese perilla o selectora ?
Publicado: Vie, 14 Mar 2014, 08:58
por pana
En los 1.6 delante de la batería en el vano motor.
En los 1.4 no existe.
Publicado: Vie, 14 Mar 2014, 10:18
por Agustin92
Si lo que tendria que mandar a revisar y seguramente cambiar, son las bujias y los cables, que es lo unico q no le hice cuando compre el auto. Eso me debe estar afectando el consmo y calculo que puede influir en los tironeos, asique en cuanto pueda le hago un buen service por ese lado.
por Agustin92
Publicado: Mié, 02 Feb 2022, 00:42
por Rubio Salvaje
Perdón por revivir esto pero soy nuevo con el Corsita y tengo una duda : Hasta 80 kph el motor se siente bien y sereno con unas 2500 vueltas, subiendo esas 2500 al motor se lo escucha exigido, ruidoso y caramba que parece que se quiere salir del capot. Bien la pregunta es la siguiente. Es esto normal? les cuento de mi Chiquitin.
Corsa 3p 1.6 dirección y aire año 2006 original por donde lo mires.
Patitas 175 70 13 nuevas
Encendido completo a nuevo, todo... bujías, cables, bobina, distribución, sensores comprobados en Collins sin novedad, suspensión nuevos 4 amortiguadores, selector en B, probé ambos y se siente mejor en B salvo cuando esta frio tironea en 1 ra.
Es así este motor? tan ruidoso es a mas de 2500 rpms? se puede mejorar? ósea a igual velocidad menos rpms
Aguardo con ansia la respuesta y desde ya agradezco de antemano el tiempo que se tomen en responderla y si, salvo este temita soy un enamorado del corsita, es fachero, ágil en ciudad y lo estacionas donde quieras.
Publicado: Mié, 02 Feb 2022, 02:51
por gatul
Revivir un tema de 8 años de antigüedad no está permitido y tampoco está permitido desvirtuarlo.
Te invito a usar el buscador ya que todas tus dudas han sido resueltas hace años.
Luego de leer y leer, si igual te quedasen dudas, inicia un nuevo tema.
Saludos y gracias por comprender
