demora en arrancar
demora en arrancar
tengo un corsa 2009 nafta lo compre hace un mes tengo el problema de que a la mañana cuando lo pongo en marcha le cuesta arrancar,si quiero que arranque bien tengo que esperar 30 segundos mas o menos luego arranca al toque pero lo paro un rato y vuelve a hacer lo mismo y cuando regula es como que falla,el andar es espectacular lo acelero y responde pero tengo ese problema o es normal desde ya muchas gracias si saben que puede ser
Re: demora en arrancar
Verificá la presión de nafta en rampa. Si está en 3,3 - 3,5 Bar, entonces tu problema es el cuerpo de aceleración jodido.
como se mide la presion
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Con un barometro.
Con un relojimetro tambien se puedeCon un barometro.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Hola. te va a servir.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... a&start=80
donde se coloca o quien hace esa medicion yo no tengo idea de como se hace gracias a todos
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Ahi como te puse mas arriba esta explicado como hacerlo "casero", si te fijas explica como hacer el aparato para medirla y como conectarlo y demas. mira yo tambien tengo que hacer revisar la presión de nafta y como realmente no tengo tiempo de hacerlo yo lo voy a llevar, cualquier lugar que haga limpieza de inyectores y demas te lo hace.
gracias a todos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
