Arranca pero se apaga (solucionado)
sweep
Nombre: Santi
Mensajepor sweep » Dom, 23 Mar 2014, 18:04
Hola gente, concurro a ustedes porque no se que puede ser lo que esta andando mal. Les cuento, tengo un corsa wind 99 nafta y gnc, ayer le hice el auto diagnostico y me salio los errores 44 (Sonda Lambda - Mezcla Pobre)y 35 (Falla en el control de Marcha Lenta (IAC) (Paso a Paso)), le limpie el paso a paso, le tire wd 40 a las fichas, le limpie las bujias, y le saque el borne negativo a la bateria para que se resetee la ecu, despues de hacer eso fui a dar unas vueltas y el auto anduvo un poco mejor (mas que nada a gnc), lo dejo en la calle y a las 3 horas, cuando quiero salir, le desactivo la alarma y como que quedo prendida una de las luces de la baliza, cuando entro y quiero prender el auto, no me arrancaba, me hacia un ruido raro cuando lo ponia en contacto, un ruido que hacia el cierre centralizado, le desactivo la alarma y pruebo de nuevo y se prende pero al segundo se apaga (sin darme tiempo a poder acelerarlo ni nada), mire todos los fusibles (hasta los de la alarma) y estan todos bien, le quise volver a hacer el auto diagnostico pero queda la luces del tablero prendias (como si todo estuviese normal) y la luz de Check Enginela no se apaga nunca como para decirme los errores, verdad que no se que puede ser, ojala sea una bolu** y me puedan ayudar, desde ya muchas gracias.
Última edición por sweep el Sab, 29 Mar 2014, 16:57, editado 1 vez en total.
Re: Arranca pero se apaga
Mensajepor reyleon » Dom, 23 Mar 2014, 20:51
Retirá la jodida alarma, soldando todos los cables interrumpidos a su condición original de fábrica, como para ir viendo.
sweep
Nombre: Santi
Mensajepor sweep » Jue, 27 Mar 2014, 17:48
probe desactivando la alarma y puentiando los dos cables negros gruesos de la central de la alarma (me lo dijo el chico de la alarma), el auto prendio, regulo un cachito hasta que aprete la balizas a ver si andaba y anduvo dos veces y se apago el auto, despues de eso siguio haciendo lo mismo -> prende, pero ahora se apaga a los 3 segundos. lo que note es que las luces de posicion no andan, ni tampoco las cortas, y cuando prendo la luz de adentro, se prende, apenas, la luz del aceite, la verdad que ya no se que hacer, tampoco se si llevarlo al electricista o al de la alarma, que me dicen ustedes?
veron.ezequiel
Nombre: Eze-ClassicLT4P
Mensajepor veron.ezequiel » Jue, 27 Mar 2014, 19:17
Hola, no entiendo mucho del tema, pero por lo que decís, no te estará cortando la bomba de nafta la alarma? pudiste conectarla como te dijo Gabriel, como viene de fábrica?
sweep
Nombre: Santi
Mensajepor sweep » Jue, 27 Mar 2014, 19:47
no, no pude como dijo grabriel, recien le cambie la ficha de la baliza por la de mi hno (que tambien tiene un corsa) ya que cuando ponia la baliza me prendia y apagaba las luces del tablero y la del gas, me hacia un ruido raro por donde estan los fusibles, y por supuesto que las luces de la baliza no andaban, y al cambiarla anduvo la baliza, me prendieron las luces de posicion y las cortas, y no me hizo ningun ruido mas, intente arrancarlo pero me parece que me quede sin bateria, mañana me dan los cables y pruebo a ver que pasa, despues les cuento, recemos que sea eso!!
veron.ezequiel
Mensajepor veron.ezequiel » Jue, 27 Mar 2014, 19:59
Esperemos!! Un abrazo!
sweep
Nombre: Santi
Mensajepor sweep » Sab, 29 Mar 2014, 16:57
al fin, despues de una semana, el corsa volvio a las calles. gracias a dios era una bldes, le puse la ficha de la baliza del corsa de mi hno y siguio jodiendo, al final eran los terminales donde se enchufa la baliza, ayer le di bateria y, acomodando un poco la baliza para que haga bien contacto, le di arranque y arranco por suerte, hubiese preferido que sea la ficha cosa de cambiarla y ya me quede tranquilo pero bueno, por suerte era eso, le tire wd40 y no jodio mas aunque ahora no la quiero ni tocar a la baliza (guiñes a pleno jajaja) igual mañana voy a desarmar ahi y ver bien como esta la cosa, gracias por todo muchachos! un abrazo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
