Temperatura en ruta. Baja? Classic 1.4 2012
Buenas tardes!. Quería hacerles una consulta en base a sus experiencias y conocimientos. Tengo un Classic 2012, de motor 1.4. El medidor original de la temperatura trabaja pasado 1/4 en ciudad. Hasta ahí por lo que leí en el foro es normal. Sucede que viajando con poca temperatura exterior, el marcador de la temperatura original del auto marca entre 0 y 1/4. El auto tiene 25000 km y siempre trabajó de la misma forma. Entiendo que por el termostato debería trabajar a 90/95° (pero en realidad no entiendo nada). Mi consulta es si esto es normal, y en qué parte del circuito del agua se mide la temperatura.
Estuve buscando por el foro pero no encontré nada de esto.
Muchisimas gracias!!
Fede
Fede
- veron.ezequiel
- Nombre: Eze-ClassicLT4P
Re: Temperatura en ruta. Baja? Classic 1.4 2012
Hola Fede, yo tengo un Classic 2011 con muchos viajes en ruta y siempre funcionó exactamente como decís vos. Ya le cambié incluso termostato y bomba de agua por haber llegado a los 50.000 km y sigue el mismo comportamiento, te diría que te quedes tranquilo. Un abrazo!!
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Mi Classic 2013 funciona igual. Si la temperatura exterior es baja, se anda a relativamente bajas RPM pero alta velocidad la aguja anda entre 0 y1/4, y tiende a bajar incluso un poquitín más si pones la calefacción al maximo (que funciona como un segundo radiador que quita mas calor del agua del motor!). Todo eso es normal.
Lo que no es normal es que la aguja baje hasta el CERO... porque ahi es cuando la ECU cambia el ralenti y enriquece la mezcla (como si fuera el viejo cebador). Apenas la aguja se despega del CERO, ya el ralenti se normaliza y deja de salir "olor a combustible" del caño de escape.. es decir.. la mezcla se torna estequiométrica (o casi). Dicho sea de paso, es bueno "OLER" los gases de escape en caliente... no deberían oler a nada (si el auto tiene el catalizador bien y la mezcla está optimizada).
Ojo... tampoco hay que drogarse con el escape (ni intoxicarse con el CO) jajaja
Classic Spirit LT - 2013
- alex-ag
- Nombre: Alex
Es normal en todos los Chevrolet.
En casa hay un Astra (mío) y un Corsa 2 (De mi viejo), y ambos funcionan como mencionas. En los dos clubes (Astra y Corsa) hay varios post sobre esto y en todos los post varios comentan que sus Chevrolets funcionan igual.
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Es verdad totalmente normal. Es mas en mi anterior corsa 1.6 que trabajaba un poco mas "caliente" (entiendase lo que tiraba por tablero, si bien sabemos que el 1.4 trabaja a la misma temp pero arroja otro parametro de visualización ) en ruta por unos cuantos Km... venia desmayada la temp.
He calculado que en el 1.4 a menos de 25 Grados de temperatura ambiente ( o l o que marca la computadorita interna) la ajuga se desploma a cero.
Buenisimo ahora me quedo mas tranquilo. Gracias por su tiempo.
Fede
Fede
gerardomza
- Nombre: gerardomza
refloto el tema, tengo un classic 4 puertas 2014, full, y en ciudad trabaja en 1/4 y subiendo, despues baja con el electro. Ahora en ruta trabaja entre 1/4 y medio, a veces baja como mucho a 1/4, sera que esta mal el termostato? Anteriormente en la empresa teniamos un corsa cargo 2009, conel que me registre aca y trabajaja tal cual dicen uds en tuta, entre 0 y 1/4
Con temperatura ambiente baja los "nuevos" con un solo electro, trabajan en ruta entre 0 y 1/4, ahora con temperatura ambiete alta puede pasar un poquito de 1/4. En ciudad pasa 1/4 y antes de llegar al 1/2 o sea entre las dos marcas arranca el electro (1ª Vel.) y baja casi a 1/4. Saludosrefloto el tema, tengo un classic 4 puertas 2014, full, y en ciudad trabaja en 1/4 y subiendo, despues baja con el electro. Ahora en ruta trabaja entre 1/4 y medio, a veces baja como mucho a 1/4, sera que esta mal el termostato? Anteriormente en la empresa teniamos un corsa cargo 2009, conel que me registre aca y trabajaja tal cual dicen uds en tuta, entre 0 y 1/4
sergio_rey
- Nombre: Sergio
Hola muchachos, coincido con todos ustedes. Tengo un classic 2010 y la temperatura anda entre 0 y 1/4. Lo compré con 17.000km. y pensé que el dueño anterior le sacó el termostato. Compré el original y cuando lo fuí a poner!!!sorpreza!!! tenía el original, ya que estaba se lo cambié y el auto no cambió en nada, seguía igual. Ahora le puse gnc de 5ta y empecé a pu** como loco porque hasta que el auto no tiene la temperatura ideal no se pasa a gas. De mi casa al trabajo tengo 15km. de los cuales los primeros 10 los hace a nafta hasta que levanta la temperatura a 1/4. Me da por las pelotas tener que arrancar el auto y dejarlo calentar 10 minutos antes de salir. Por otro lado gasto mas nafta que gnc. Escucho sugerencias. Un abrazo
De donde sos??que temperatura ambiente tenés??
Yo arriba de 17 grados,dejándolo dos minutos en marcha hago maso 1,5km y se pasa,abajo de los 17 grados son maso menos 2,5km y se pasa.
Trabajo a 12 km de mi casa y siempre fue asi
Decile al gasista que te lo instaló que baje la temperatura a la cual se pasa a gas. Mi gasista me lo seteó a 55°, y aproximadamente a las 20 cuadras de uso urbano (en pleno invierno) ya se pasa, en verano, unas cinco o seis cuadras.
El gasista instala caños con rosca en casas.
- thecuisisback
Moler, me venis al pelo. Compre una estufa y no me animo a colocarla jajajjaajaja
Nuevos horizontes!
sergio_rey
- Nombre: Sergio
Hola elmarto, Soy de Punta Lara, ciudad contemperaturas +-1º a la de Burzaco.De donde sos??que temperatura ambiente tenés??
sergio_rey
- Nombre: Sergio
Hola Molerpa, seguro que matriculado no esEl gasista instala caños con rosca en casas.
sergio_rey
- Nombre: Sergio
Hola Gabriel, buen dato el tuyo, estuve pensando en cambiar el bulbo de temperatura del equipo de gnc, pero se me genera una duda, según me informaron los instaladores de gnc, "que el gnc te hace pelota el motor cuando este esta a baja temperatura" por eso los equipos de 5ºgen solo se pasan a gas cuando el motor esta a la temperatura ideal de trabajo. No se que tan cierto es esto, es por eso que pienso en como elevar la temperatura del motor y no en mandarle gas cuando todavía no esta el motor caliente. Es cierto eso? estoy confundido?Decile al gasista que te lo instaló que baje la temperatura a la cual se pasa a gas. Mi gasista me lo seteó a 55°, y aproximadamente a las 20 cuadras de uso urbano (en pleno invierno) ya se pasa, en verano, unas cinco o seis cuadras.
La temperatura de pase la setean, ahi Gabriel te cuenta su experiencia. Lo de que hace pelota por estar frío no le veo lógica, pero que hablen los que saben. Pienso que no es conveniente hacer andar a gas con motor frío porque no se calefacciona correctamente el reductor.Hola Gabriel, buen dato el tuyo, estuve pensando en cambiar el bulbo de temperatura del equipo de gnc, pero se me genera una duda, según me informaron los instaladores de gnc, "que el gnc te hace pelota el motor cuando este esta a baja temperatura" por eso los equipos de 5ºgen solo se pasan a gas cuando el motor esta a la temperatura ideal de trabajo. No se que tan cierto es esto, es por eso que pienso en como elevar la temperatura del motor y no en mandarle gas cuando todavía no esta el motor caliente. Es cierto eso? estoy confundido?Decile al gasista que te lo instaló que baje la temperatura a la cual se pasa a gas. Mi gasista me lo seteó a 55°, y aproximadamente a las 20 cuadras de uso urbano (en pleno invierno) ya se pasa, en verano, unas cinco o seis cuadras.
Saludos... Gabriel...![]()
- marcelofx2
- Nombre: Marcelo
El mío también se pasa a gas a los 55c, que son unas 10-15 cuadras...
No confundamos los tantos, el sensor de temperatura del "equipo de GNC" es un sensor que sensa la temperatura del gas que está en la rampa de inyectores, a punto de ingresar al motor, no es el sensor de temperatura del refrigerante del motor.estuve pensando en cambiar el bulbo de temperatura del equipo de gnc
Chamuyo termonuclear, y si no, pregunatle al Negrito de mi señora (Corsa ex taxi de mi tropa) que apenas lo pongo en marcha lo paso a gas, en invierno, verano o primavera, y no tiene ni medio drama... con apenas 242.000 kms...según me informaron los instaladores de gnc, "que el gnc te hace pelota el motor cuando este esta a baja temperatura" por eso los equipos de 5ºgen solo se pasan a gas cuando el motor esta a la temperatura ideal de trabajo.
