Le deje el Auto al mécanico! Consulta..
Buenas noches! tengo el auto en el Taller, le costaba arrancar, tardaba 5 o 6 segundos en arrancar, y después me empezó a tironear cuando aceleraba.
Lo lleve al mecánico y dijo que le cambio la bomba nafta, el sensor de ignición le limpio la Mariposa, y reguló inyectores o algo así.
La pregunta es, Cuanto puede llegar a pasar por ese Trabajo?
Como saber si el mecánico es de confiar?
Estoy descolocado, si es una pavada o algo serio, no la tengo muy clara.
Gracias a todos!
Gracias a todos!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Le deje el Auto al mécanico! Consulta..
¿El tipo hizo las cosas sin antes pasar un presupuesto o saber si estabas de acuerdo?
Ahora estas a la merced de lo que quiera cobrar.
Primero, qué motor es y kms, luego ¿A qué le llama sensor de ignición? ¿Será sonda lamba o de oxígeno?
Los inyectores del corsa no se calibran, se limpian. Si los limpió y cambió bomba y sonda (suponiendo que sea eso) ya tenes mas de $500 en repuestos.
Por último, me parece que averiguar si era de confianza o no debería haber sido lo primero en tu lista...
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
ufff esta complicado hoy en dia dejar el auto sin pedir el presupuesto..haceme un favor si podes cuando te lo entreguen decime cuanto te cobraron con repuestos y todo asi me sirve de guia..gracias
Si, la verdad es que estoy en talopes y con las manos atadas, pero quiero estar al tanto de como pelearla, no decir "bueno" como un goma y quedarme con la vena....
Por lo que estuve leyendo.
La mariposa y los inyectores y paso a paso se suelen limpiar todos juntos, pero no se cuanto puede costar un trabajo asi, El que sabe que cante!
El cambio de la bomba de nafta cuanto puede estar?
Y el sensor de "PIRULO"que da arranque cuanto puede estar? (El Que le avisa a la ecu que el motor esta girando para que tire chispa.
Gracias por responder.
Cambiar bomba de nafta: tiempo neto de trabajo, 40 minutos, dificultad técnica: muy baja.
Cambiar sensor de ignición: tiempo neto de trabajo: 20 minutos, dificultad técnica: muy baja. NOTA: jamás supe de ninguno que fallara. Si acaso lo cambió de verdad, casi seguro lo cambió al pedo. Es una pieza sumamente fiable.
Limpieza de cuerpo de mariposa: Sacar y poner: una hora, + el tiempo que esté jugando con el pincelito y la bandeja con nafta. NOTA: he sacado cuerpos de mariposa asquerosísimamente sucios, y el motor funcionaba a la perfección, por eso, considero que la limpieza de cuerpo de mariposa no es una acción correctiva a tomar ante una falla de motor.
Limpieza de inyectores: sacarlos y ponerlos, cuando ya se sacó el cuerpo de mariposa facilita la tarea, tiempo total: 30 minutos + lo que demore en meterlos en batea de ultrasonido, normlmente unos 40 minutos más.
Costo de repuestos:
Bomba de nafta: entre $ 250 y $ 550, dependiendo si compró la bomba sola o el kit, y dependiendo del precio de venta.
Sensor de ignición: $ 300
Kit de inyectores: (o'rings + microfiltros): $ 80.
Juzgá vos cuanto es un precio adecuado para que te cobre.
NOTA: no tuve en cuenta el tiempo perdido en ir a comprar repuestos. Esos repuestos se consiguen con suma facilidad en cualquier lado.
Te das cuenta de que el mecánico es de confiar si te entrega el auto andando a la perfección, y no repite esa falla por digamos seis meses o 10.000 kilómetros.
Costo de repuestos:
+1Cambiar sensor de ignición: tiempo neto de trabajo: 20 minutos, dificultad técnica: muy baja. NOTA: jamás supe de ninguno que fallara. Si acaso lo cambió de verdad, casi seguro lo cambió al pedo. Es una pieza sumamente fiable.
y
+1
Y porque no +1 a todo lo demas xD...El sensor de ignicion seria el sensor de detonacion o knock sensor.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
No me respondió que motor es, si no es el 1.4 entonces lo durmieron.
¿El 16v tiene dicho sensor?
Ahi busque en los mensajes y tiene un corsa 2006, estoy casi seguro que no tiene ese sensor.
El 16v si lo tiene.
El 16v si lo tiene.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Osea que además del sensor de detonación, también se diferencia del 1.6 por el sensor de fase, maf y algo mas?
Volviendo al caso de este hilo, habría que ver a que le llama sensor de ignición... Aunque me parece que el mecánico se hizo el dolobu.
Gente. El loco me cambio la bomba de nafta, limpio los inyectores la mariposa. Y el sensor que esta arriba de la mariposa.
Mi corsa es 1.6 2006 súper. No se si es 16v u 8v.
Me cobro 2500 mangos creo que me afano.
Sin dudas te afanó. Por el año, es motor 8v.
Gracias a todos por responder. A veces toca ser el goma que paga por pavadas! hay que pedir presupuesto para que no se hagan los bolu** y metan mano y despues no haya marcha atras..
Saludos...
Saludos...
Última edición por lalin205 el Vie, 28 Mar 2014, 16:52, editado 1 vez en total.
- pastorio
- Nombre:
De todo eso el problema sin dudas era la bomba de nafta, pero ojo, porque aveces lo barato sale caro y se podría "pensarlo" al revés también, así que abría que ver que calidad de bomba de nafta puso, si una china de 25 u$d o la original bastaaaante más cara (acá en casa de repuestos chevrolet uruguay la cobran 160 u$d )
A lo mejor es buen mecánico y no solo arregla lo justo, sino que también previene, yo que se, es como si uno va a cambiar la correa de distribución pensando en 20 u$d y el mecánico te dice, son 100 u$d cambie correa tensor bomba de agua termostato
Lo del sensor de ignición me parece chuco, la mariposa una bolu**, pero si limpio los inyectores abría que cotizar entonces "la marca de la bomba de nafta " + "limpieza inyectores" + "que el mecánico no solo cambio la bomba sino que realizo una limpieza" + "garantía de trabajo".
Igual para resumir, me parece un poco caro, pero vamos... hay que partir de la base de que bomba puso.
birf
- Nombre: birf
waaaaaaa te robo como nadie esta como ese de los simpsons el inspector de billetera x.x jaja bajonaso
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
