Distribucion Marcas...
sebas_suarez
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas_suarez » Sab, 29 Mar 2014, 20:47
Buenas gente mi primer consulta!
Estoy por comprar las cosas en Bs. As para hacerle la distribucion al corsita (auto en cuestion Corsa 1.6 8V 2007)
Me ofrecieron a buen precio, Correa de Distribucion Continental, tensor y correa MTA? que onda con estas marcas? andan bien? alguno las uso? Saludos a todos, gracias de antemano!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Distribucion Marcas...
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 29 Mar 2014, 21:05
Si podes poner original mejor, con la distribucion mucho no se puede ahorrar, en este caso a veces lo barato sale muuy caro.pero es solo mi opinion..
Todo original esta rondando entre 900 y 1000 pesos..osea correa, tensor y correa poly V.. cuanto te pasaron a vos?
sebas_suarez
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas_suarez » Sab, 29 Mar 2014, 21:16
me ofrecieron eso a 600 pesos... por eso consultaba por las marcas, siempre use SKF en mis otros autos...
Original seria GM ? AcDelco?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 29 Mar 2014, 21:30
Y..original seria AcDelco..igual creo ahora que lo mencionas que me comentaron que SKF estaba viniendo muy bueno, incluso mejor que AcDelco..si podes cuando cambias la correa cambia la bomba de agua que por tus km ya debe estar por joderse, cada 70k palma..
pd: para pasear el corsita pero para la facha agarra el 1300! ya quedan pocos en ese estado
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Sab, 29 Mar 2014, 21:53
Yo tuve problemas con la Poly-V en continental, me duro 2 meses y se corto. Despues puse Adelco y no volvi a tener problemas.
Tensor si podes pone SKF (No hay correas SKF) y el resto adelco. Yo tambien te recomiendo cambiar la bomba de agua, por las dudas.
P.D.: SKF no hace correas pero vende un kit que incluye la correa que es de otra marca y desconozco cual es.
Alex...
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Sab, 29 Mar 2014, 22:37
cambia bomba de agua xD mecanico ch*** no me cambio la bomba de agua la ultima vuelta e.e
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
sebas_suarez
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas_suarez » Dom, 30 Mar 2014, 18:41
Gracias chicos! si si tenia entendido que hay que cambiar la bomba de agua tambien.. Consegui tensor GM, correa Ac-Delco y bomba de agua Dolz .. Asique ni bien me llegue de Bs.As se la cambio.. saludos!
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Lun, 31 Mar 2014, 14:46
bien!! si la correa la q usabas estaba bien también :)
gnc 2da generacion
sebas_suarez
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas_suarez » Sab, 05 Abr 2014, 21:01
Bien chicos! cables Bosch y bujias ac delco van bien??
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Dom, 06 Abr 2014, 00:31
Para mi lo mejor en cables es genoud..no hay con que darle..
Pupy
Nombre: Juan Gomez
Mensajepor Pupy » Jue, 03 Jul 2014, 23:34
Hola: Las correas Dayco o Gates andan muy bien en distribucion (tal vez no sponsorean este sitio), no reinstales la dentada! Y en caso de cortar correa (nada grato) quedate tranquilo que no rompes nada en ese modelo. Tantea bomba de agua y si ofrece dudas cambiala sin titubear.Suerte y saludos
Mensajepor reyleon » Vie, 04 Jul 2014, 08:36
¿Por que?
Pupy
Nombre: Juan Gomez
Mensajepor Pupy » Vie, 04 Jul 2014, 13:10
Porque esta desaconsejado hacerlo y si bien en el 1.6 8 valvulas no rompes nada igual prefiero no reutilizarla.
Aparte por lo que vale la correa...
Mensajepor matusalen » Vie, 04 Jul 2014, 16:12
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 04 Jul 2014, 17:14
jaja..en el corsa van mucho mejor los NGK, ya saque los genoud que tenia y le puse esos..pero hasta el momento en que escribi ese mensaje los genoud eran los que mejor resultado me habian dado..
Mensajepor reyleon » Vie, 04 Jul 2014, 17:24
Desaconsejado por quien?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 04 Jul 2014, 19:56
me sumo a la pregunta..igual no entiendo el hilo conductor a este tema..no entiendo porque se indico no volver a colocar la corea dentada ni los fundamentos..vos pupy te referis a no estirar el cambio de la correa o que? gracias si me explican porque me perdi!
Pupy
Nombre: Juan Gomez
Mensajepor Pupy » Vie, 04 Jul 2014, 20:01
Las cajas cuando uno las compra lo dice clarito y por lo que vale y el tiempo que dura yo ni titubeo en cambiarla.
Menos aun en un diesel o en un naftero que pueda torcer valvulas.
Yo no arriesgo nada y menos por esa plata.
No Guille, me refiero a que si la saco por otra razon que no sea la correa misma ej termostato, bomba de agua o retenes de leva y/o cigueñal la tiro y pongo una nueva.
Mensajepor reyleon » Vie, 04 Jul 2014, 21:36
GM también lo dice clarito: este es el manual oficial de mantenimiento GM para el Corsa 2, motor 1.0, que es (por lo menos en ese aspecto) el mismo que el 1.6, y por cierto lleva la misma correa:
Pupy
Nombre: Juan Gomez
Mensajepor Pupy » Vie, 04 Jul 2014, 23:41
Si, esta bien, ya se que los tensores tienen una marca que dice used belt pero por las dudas yo no pongo correas usadas!
Cada uno.... hace lo que gustes, yo tambien.
Un abrazo
