Es posible colocar reloj presion nafta aqui?
Publicado: Sab, 12 Abr 2014, 13:10
por Franco600R
Hola chicos! buscando un poco en el foro me encontré con un usuario de otro país que hace un tiempo atrás había colocado su reloj de presión de combustible al final de la rampa, donde tiene el purgador de presión, adjunto la imagen para que ustedes me digan si puedo realizar una conexión muy parecida a mi corsa 2004 base y en que modelos se podrá así mas de uno le puede servir
otra mas
Entonces me vino a la mente hacer algo parecido, desde ya ojala que este post pueda serle útil a mas de uno que se quiera ingeniar algo parecido
Re: Es posible colocar reloj presion nafta aqui?
Publicado: Dom, 13 Abr 2014, 19:20
por Franco600R
Alguno que me explique? osea no quiero mandarme pedo, esperaba que Gabriel me retara jajajaja o diganme si a lo mejor en otro post de alguien hay unformacion referida porque revise y no encuentro mucho mas que la explicacion de Gaby pero es para otra manera
Publicado: Dom, 13 Abr 2014, 20:47
por Fede Pedrotti
Fijate si esto te sirve:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=58341
En otro post leí que se pueden usar acoples para gas, en el caso de que quieras poner algo rígido como se ve en la foto.
Publicado: Lun, 14 Abr 2014, 11:18
por Franco600R
Fede dale gracias, ya lo haba visto pero no me gustaba mucho el sistema ese, pero no importa ya el mes que viene me pongo en campaña para hacer algo parecido y dejarme para medir la presion! Agradecido!
Publicado: Lun, 14 Abr 2014, 18:26
por myrddraaluy
las conexiones con acople de gas es lo que va. pero no me se las medidas de las roscas a usar.
lo que pasa es que no todas las rampas de corsa traen eise punto de conexión, entonces no te qued otra que intercalar.
Publicado: Lun, 14 Abr 2014, 19:00
por Franco600R
Es que esa era mi duda, porque Gabriel decie que desde el 2001 en adelante podian o no traer, y sinceramente los corsa que e visto vienen con esa conxion con rosca, entonces queria preguntar si se podia, asi que lo que voy hacer es irme a la ferreteria y pedir el paso correspondiente, gracias chicos y perdonen si puede ser repetitivo pero lo que quiero haces es armar un TIP para que todos puedan armar este kit que como todos sabemos no puede ayudar a dar una idea bastante grande de varias de las fallas que acarrea la falta de presion
Publicado: Lun, 14 Abr 2014, 21:07
por matusalen
Si vas a una casa de refrigeracion podes comprar un tapon, que viene para ese tipo de rosca y ya tener el paso y medida, que obviamente, yo tampoco la sé jaaja aunque es la mas comun en pulgadas creo (será de 1/2?)
Publicado: Lun, 14 Abr 2014, 21:16
por Fede Pedrotti
En el mío 2001 sí tiene, pero el 2008 de mi viejo no. La forma más segura es levantar el capot y mirar.
Espero el post par ver si me armo un medidor!
