Corsa 1.6 2005 falla en minimo y tironea en alta
saedgonzalez
Nombre: saed
Mensajepor saedgonzalez » Jue, 17 Abr 2014, 15:56
buena.. mi corsa al encenderlo falla en minimo pero muy leve las rpm varían de 800 a 1100. pero a medida que calienta la falla es mayor de 700 a 1500rpm y bota humo negro el olor es claramente a gasolina, en alta el carro tironea de vez en cuando y las rpm bajan de momento como si se les soltara el acelerador cuando se acelera bota mas cantidad de humo. le cambie los cables de bujias, las bujias (las cuales coloca negras enseguida), la iac, el sensor de oxigeno, el sensor de temperatura, se le limpio todo el cuerpo de aceleración, se le cambiaron los inyectores y se le cambio el sensor de posición de cigueñal. como pueden ver le he cambiado poco a poco y descartando todo y aun sigue la falla, necesito por favor su colaboración al respecto con este gran problema que tengo. agradeciendo ante mano toda la ayuda de que me puedan dar y ofrecer. muchas gracias saludos.
Re: Corsa 1.6 2005 falla en minimo y tironea en alta
Mensajepor matusalen » Jue, 17 Abr 2014, 16:03
Que tal, una lastima que hayas cambiado las partes sin haber aprendido a controlarlas pero bueno, lo ideal seria aprender de esto.
Yo en tu lugar revisaria el alternador y masas.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 17 Abr 2014, 16:29
¿Sensor de temperatura?
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Sab, 19 Abr 2014, 00:42
es como un trabajo de detectives encontrar la falla
