reaprete de culata.
gyanezcbx
Nombre: talo01
reaprete de culata.
Mensajepor gyanezcbx » Vie, 25 Abr 2014, 00:38
amigos tengo una duda
tendré que hacerle reapreté a la culata si le cambie empaquetadura?
es un corsa swing 2002 1.6 y lse la cambie hace 1000 KM x un calenenton x la rotura de una
cañería de aceite y se torcio la culata y se rectifico 1 décima de mm y quedo impecable
pero hoy encontré un poco de aceite emulsionado en la tapa xfavor si alguien sabe agradeceria
su ayuda gracias
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: reaprete de culata.
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 25 Abr 2014, 01:59
Si los tornillos son de apriete angular no se vuelve a torquear, está bastante tratado en el foro.
Pero que salga aceite entre el block y la tapa no es normal y no creo que se solucione apretando tornillos, debe haber quedado algún problema cuando armaron. Tendrían que revisar bien a fondo.
¿Cuándo hicieron el trabajo midieron el plano del block?
Mensajepor reyleon » Vie, 25 Abr 2014, 09:57
¿De que zona sos?
gyanezcbx
Nombre: talo01
Mensajepor gyanezcbx » Vie, 25 Abr 2014, 12:10
Muchas gracias,quede claro con la respuesta, al final se me rompió una cañería de agua no de aceite
ademas los pernos los instale nuevos para evitar el sobre estiramiento, lo ultimo que quería preguntar. ayer encontré un poco de aceite emulsionado en la tapa del aceite sin embargo el aceite de la varilla en el cárter esta bien, y no presenta alzas de temperatura ¿ que puedo hacer? ¿tendré que hacer un lavado o cambio de aceite ? 8)
Mensajepor matusalen » Vie, 25 Abr 2014, 12:15
Puede ser algo normal.
