presion en mangueras de agua y final anunciado
gastonac
Nombre: gaston trocha
Mensajepor gastonac » Lun, 05 May 2014, 23:05
buenas gente hace poco mas de una semana que vengo exprimiendo el foro a full y no podía dejar de retribuir algo de toda la ayuda y experiencias ajenas que tome prestadas.
La verdad que es un garron sacar fotos cuando desarmas el auto por que se te pasan de largo los pasos y peor es cuando tu jermu te usa la cámara a mita del trabajo y te borra la mitad de las fotos..........
Así que un poco les voy a relatar y un poco les mostrare lo que me dejo en la cámara
hace unos 10 días venia por el buen aire un poco mas rápido que lijero con la temperatura baja como siempre.... En un momento dado se dispara a un poco mas de 95 y en el mismo instante casi se cae nuevamente justito lo note en el indicador así que al toque pare el motor y me tire a la banquina con el envión que venia.....
Resulto que no tenia ni una gota de agua tampoco tenia vapor saliendo por ningún lado así que no quedo otra mas que llamar a la grúa como paso mas de 1 hora y el motor estaba frió ya le metí un poco de agua con menos de 1/2 litro basto para darme cuenta que la manguera de salida del radiador había palmado.....
como la grúa seguía in venir y soy un inquieto agarre una cinta TACSA con pegamento que vendría a ser como una aisladora pero de 6cm de ancho y mas gruesa le metí 63 vueltas de cinta y cargue agua y puse en marcha en ese momento confirme la sospecha que tenia de semanas anteriores cuando notaba las mangueras muy duras si si así es el tacho burbujeaba a full así que a seguir esperando la grúa ........
Al llegar a casa un poco mas de 4 horas despues para hacer 20 km pase el auto al patio y sin siquiera ir al baño arranque la faena
subir fotos a internet
aca se ve un poco de mayonesa en la succion de gases del cuerpo de mariposa
subefotos
subir fotos gratis
no se llega a distinguir pero el tacho se habia llenado de agua y aceite en las paredes [-o< [-o< [-o< asi que ademas de todo lo que tenia que hacer tenia que manar a lavar el radiador .....
bueno para esta altura tenia que sacar los acoples de nafta de la rampa de inyectores sacar la manguera de cables que pasa por detras de la tapa de valvulas mangueras de vacio fichas fichitas correas escape bobina y los 10 tornillos de la tapa de cilindros.... sin meditarlo mucho segui desarmando....
Algo que me llamo la atencion mucho fue lo desparejo del apriete de la tapa de cilindros tenia panico a cortar un tornillo pero a mi gusto diria que estaba floja :x
subir foto
subir imagenes
subir foto
subirimagenes
imag
subefotos
sube imagenes
subir fotos gratis
bueno hasta aqui el desarme mas o menos la idea era tener la tapa para mandar a la rectificadora al otro dia temprano
y asi fue que se fue.........
Al resto del auto le hice DE TODO lo que me dio el cuero y tenia a mano ya que la TDC no la sacmos seguido y facilita cualquier otra reparacion en esa zona.
CAMBIE
Rodillo del tensor de la correa de ervicio
correa de servicio
correa dist
tensor dist
bomba de agua
Caño entrada de bomba de agua
MALDITA pata motor lado dist
grifo calefaccion
mangueras casi todas (Algunas las cambie en febrero cuando compre el auto)
limpie a FULL el multiple admicion
lave la rampa de inyectores que estaba engomada por la nafta estancada en ella
cambie micro filtros de los inyectores y estos los lave en la batea de ultrasonido
en la rampa de inyectores me detengo 1 segundo
El auto antes tenia una "quedada" entre las 2200 y las 2500rpm aproximada mente cuando lo acelerabas en vacio era como que le faltaba comida y era solo en nafta
Resulta que a la entrada de la rampa hay un filtro
subir fotos
Que estaba un 80% tapado obio que todo suma para que ande pal tuje eso mas los microfiltros echos cuero no podes pedir mucho.
Pero como no recuerdo haber visto muchos comentarios de ese filtro lo menciono para que lo tengan presente.
por otro lado a la hora de meter el caño de la bomba de agua use una varilla roscada e 5/16 con un par de tuercas y aranelas de buen cuerpo. Calce el caño con unos leves golpesitos luego centre las arandelas y la varilla las tuercas y le fui dando rosca hasta que clave el caño en el blok sin renegar y en 5 minutos
sube imagenes
bueno todo eso por un lado......
Por otro también cambie la junta del carter la verdad que no se si esta perdia por que lo que si perdia era el reten del ADL que tambien cambie y ya que estaba el del cigueñal jajaja....
El carter lo note bastante limpio sin nada raro por lo que limpie bien todo y arme con junta nueva
Mientras yo jugaba con el auto a la tapa le hicieron el plano le pusieron 8 valvulas nuevas y retenes no recuerdo que le allan echo otra cosa.
Asi fue como arranque con el armado
juego de juntas taranto todo lavado todo limpio todo sopleteado botadores descargados ya tenia los bulones nuevos aceite filtro agua destilada refrigerante torquimetro dije tengo todo..........
Arme los multiples con cariño puse el cuerpo de mariposa puse el escape monte la bomba de agua el tensor presente la cacha trasera AAAAA AAAA en ese momento me aorde que no habia cambiado el orring de atras de la bobina asi que cambie ese orring segui con todo segun la planeado tiro la junta sobre el blok tiro la tapa verifico todo antes de eso habia limpiado las roscas de los bulones y todo eso asi que a darle rosquete con el torquimetro y en eso me cae la ficha no tengo el goniometro se lo habia prestado a un amigo asi que me vino la imagen de REY LEON cace un transportador un carton marque los 60º y a darle nomas 2.5nm de entrada +60+60+60 y a la bosta.
Arme la dist segun las marcas conecte los inyecotres el escape la rampa mangueritas barias ya habia puesto el radiador que habia mandado a lavar asi que bue le cargue el agua con el regrigerante le conecte el boren y a darle SALSA
Para mi sorpresa arranco en 3 vueltas como mucho el pobre arranco acelerado al re palo tanto que me asuste un poco y le mande la mano a la admicion para que se apague ademas de eso hacia un ruido a botadores tremendo....
Verifique nuevamente todo y estaba ok asi que nuevamente le dimos marcha y a los 30 segundos ya regulaba en 900 rpm y seguia con botadores ruidosos..... en no mucho mas que 1 min se habia emparejado el ruido y regulaba re parejo.....
Asi que lo deje llegar a temp e electro estaba todo normal por lo que decidi seguir armando todo.
Entro otras cosas tambien lo que cambie fue el radiador de la calefa asi que abir la calefa para que se llene y baje el nivel del deposito.
Termine de armar todo y a la lona......
Como frutilla el postre consegui los sellos que cierran la succion del aire acondicionado y la descarga son como arandelas con un cello de gomo estampado estaban mordias y mi aire se descargaba por alli asi que cambie eso tambien lo presurice con nitrogeno sin fugas le meti la bomba de vacio y cargue con 750grs de r134 dupont le falta un poco mas de carga pero no tenia otra lata
share image
por otro lado en alguna oportunidad pude leer que con una lata no le podes cargar al auto por que la lata se enfria y baja la precion y por ende se igualan las preciones y saraza saraza que la mayoria conocemos.
Desde mi punto de vista si vos le haces vacío al circuito por baja y por alta a la ves y antes de arrancar el aire cargas liquido por alta y por baja tenes mas del 50% de la carga adentro en menos de 2 minutos el resto es paciencia y dejar la lata sobre la admicion :wink:
ennnnn fin me canse un poco de escribir y ustedes de leer asi que los dejo pido perdon si les duelen los ojos pero soy un poco bruto para la escritura trate de corregir lo mas posible jajaja
PD: los anillos del aire no los podía conseguir y los ubique en una cuevita en Ituzaingo a 2 cuadras de la estacion si quieren el dato me avisan tienen de todo para aire acondicionado automotor
corsa wagon 1.6 8v mpfi 98
gastonac
Re: presion en mangueras de agua y final anunciado
Mensajepor gastonac » Lun, 05 May 2014, 23:10
A otra cosa que cambie fue el bulbo de presion de aceite el muy turro perdía por la ficha de coneccion y la perdida la pude descubrir al otro día después de armar todo con todo lavado y limpio
Mensajepor matusalen » Mar, 06 May 2014, 03:03
Suerte que te quedo todo de 10.
Te hago una consulta, los tornillos de tapa de cilindro se los pusiste nuevos?
PD: Tendria que ponerme a armar el post de lo que le hice a mi autito, nunca mas lo hice, me da fiaca :lol:
gastonac
Mensajepor gastonac » Mar, 06 May 2014, 05:08
si compre el kit de tornillos lo que use de los tornillos viejos fueron las arandelas y tambien cambie la posicion del termostato por uno de 87 por que no consegui de 89 en 2 casas de repuestos ayer logre comprar el del 89 pero llegue de noche de laburar hoy antes de emprender el regreso se lo cambio
Mensajepor reyleon » Mar, 06 May 2014, 08:20
Bien hecho! el transportador de cartón es un golazo! y si no, las marquitas con liquid paper!
Franco600R
Nombre: Franco
Mensajepor Franco600R » Mar, 06 May 2014, 11:31
Que laburo!!! mis felicitaciones por la predisposición de compartir esto =D> =D> =D> =D> =D>
Franco T
Lujan de Cuyo-Mendoza
Mensajepor matusalen » Mar, 06 May 2014, 12:42
Si compraste tornillos marca RENO, fijate que en la caja hay un papel que indica el apriete que deberia llevar. Fijate si es el mismo que el que indica el manual.
gastonac
Mensajepor gastonac » Mar, 06 May 2014, 19:06
MATUSALEN QUE BUEN DATO que tiras la verdad es que no me había percatado del dato de apriete en los bulones y la caja fue a parar a la bosta.....
pero por suerte encontre una foto en la web
subir fotos gratis
lamento mucho no tener las fotos del armado creo que son mas lindas que las el desarme pero bue......... espero no alla otra oportunida para fotografiar jajaja
Eso si no me molestaria hacerlo en otro auto si bien no es algo para que cualquiera se mande a hacerlo es mas yo tenia mis miedos pero no es nada imposible.....
Yo tenia intenciones de llevarlo a lo de REY LEON pero preferi renegar yo y meterle mas plata a los fierros como para poder decir no le mezquine nada jaja.
en fin en cuanto se me recupere el bolsillo le meto fichas a la caja que habeces se salta la 5ta
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE APORTAN AL FORO PARA QUE OTROS SE BENEFICIEN
Mensajepor pana » Mar, 06 May 2014, 20:55
Este es el tipo de post que hace que sitios como este valgan la pena!
Matusalen, media pila hermano, deja de sarasasear con no se que y hace el post de tu auto!!!
Mensajepor matusalen » Mar, 06 May 2014, 21:17
Nombré lo de los tornillos porque Oh sorpresa, cuando estaba apretando estaba siguiendo el manual y mi viejo me dice:
Viejo: te fijaste que apriete dice la caja?
Yo: No la caja no decia nada.
Viejo: No habia un papel adentro que decia como apretar?
Yo: :shock: No vi nada.
Y ahi estaba ese papel, que para mi infelicidad indicaba otro tipo de apriete con respecto al manual.
Manual corsa
Papel de tornillos RENO
Terminé apretando como dice el papel de RENO, despues que ya le habia terminado de apretar como decia el manual, sin aflojar lo que ya habia apretado que por suerte quedo como si hubiera hecho la mitad de los pasos :roll: .
Mensajepor matusalen » Mar, 06 May 2014, 21:30
Juro que me da fiaca, es largo y para colmo tardo mucho en armar :S
gastonac
Mensajepor gastonac » Mar, 06 May 2014, 21:45
por lo que veo en el papel de reno es para 16v y los que yo compre y tengo es de 8v y da el mismo apriete que el manual y que la junta de tapa por suerte
Mensajepor gatul » Mié, 07 May 2014, 04:34
Excelente post, amigo Gastón! =D>
Gracias por compartirlo!
gastonac
Mensajepor gastonac » Jue, 08 May 2014, 22:34
WWWWWAAAAAAAAAAAA estoy furioso pierde agua la bomba
Hoy al salir de un domicilio note que había algo bajo el auto lo empuje y era refrigerante hay nomas subí una ruda al cordón y me metí abajo hasta que pude ver que esta perdiendo por la maldita bomba....
Lo que mas furia me da es que limpie con tanto amor todo que estoy completamente seguro que no pierde por el orring y que lo que pierde es el sello cerámico de la bomba la marca de esta es DOLZ siempre las use en la linea fiat 125, 128, 147, F1 y fiorino y jamas tube un drama es mas la de la fiorino se comió casi 80k y nunca un drama de temperatura.....
Llame a la casa de repuesto donde suelo comprar y le comente lo que estaba pasando y me dijeron que la saque y la lleve que la mandaban a fabrica para ver si me la cambiaban por falla del material o si habia tenido un mal montaje o una tensión excesiva en la correa y le repondi FLACO SOS UN INUTIL QUE NO SABE LO QUE BOSTA DICE EL SÁBADO TE LLEVO LA BOMBA Y ME LA CAMBIAS POR QUE TE VAS A TENER QUE LIMPIAR EL or.. CON LOS MUÑONES TE VOY A ROMPER LOS DEDOS A MARTILLAZOS POR LADRÓN Y POR INUTIL y el tarado retrucaba del otro lado [-o<
No se dan una idea de la calentura que tengo por suerte estoy tapado de laburo y no tube tiempo de parar hoy jueves ni mañana viernes pero cuando llegue mañana sea la hora que sea saco la bomba y el sabado a las 9 estoy alli primerito estoy calentisimo
lo unico bueno es que es muy poco lo que perdio hoy es casi invisible en el tacho seran 2 o 3 mm lo noto por que lo marque con un lapiz al tacho para saber el nivel y poder controlar rápidamente
Mensajepor matusalen » Vie, 09 May 2014, 13:10
Puede fallar, se esta atado a esas cosas. No vale la pena calentarse.
