Sube la temperatura
Publicado: Vie, 16 May 2014, 20:42
por alejandro diaz
Hola mi problema es que me sube la temperatura a mas de la mitad del reloj y alli se prende el electro pero esto antes no pasaba, es decir que la temperatura no llegaba a la mitad del reloj (creo 90º).
Ademas le pongo casi un litro de agua por dia ya que no le encuentro perdida por ningun lado...
Bueno espero algunas ideas para mis probelamas..
Re: Sube la temperatura
Publicado: Vie, 16 May 2014, 20:46
por Guille Guilles
Bueno..vamos por partes.. lo primero que te diria es que revises la tapa del tacho, que no este deformada, que selle bien y que este bien ajustada, al ser un circuito que trabaja bajo presion puede estarte calentando el auto porque te libera presion por la tapa, a la vez te hace hervirla y que se te pierda por ahi..
Cheque eso y sino seguimos la charla jaj de paso se suman algunos mas..
Publicado: Vie, 16 May 2014, 20:57
por alejandro diaz
Hola guille gracias por la respuesta, eso ya lo hice ayer, le cambie la tapa y lo sigue haciendo...
Publicado: Vie, 16 May 2014, 21:16
por birf
bulbo de temperatura mala :) esta debajo de la bobina xD (no me salia el nombre) jajajaj
Publicado: Vie, 16 May 2014, 21:31
por Guille Guilles
Y como explicarias lo de agregarle un litro de agua por dia?
Publicado: Sab, 17 May 2014, 14:05
por birf
mmm perdida de agua por alguna parte del circuito(mangueras o bomba) em y tambien la tapa lo que deberia de hacer para descartar perdidas es dejar calentando capot abierto y luego a saltar tipo indio al rededor :D luego cuando llegue a temperatura se fija si pierde y si no pierde apagar y esperar :) en mi caso tengo una fuga en una manguera y solo pierde cuando apago el auto xD
Publicado: Mié, 21 May 2014, 13:36
por Unicordio
1 litro diario es mucho.
Llevalo al mecanico urgente
Publicado: Mar, 27 May 2014, 17:11
por pablozip
Buenas, un poco tarde lo mío, pero ak va mi aporte.
Te recomiendo que laves el motor y que en lugar de colocarle agua, coloques algún refrigerante bien colorido, hacerlo funcionar un rato como para que se mezcle el refrigerante con el agua y al día siguiente podrás controlar la pérdida de agua x la marca de color que te deje el refrigerante.
Espero que te sea de utilidad
