Consulta sobre aceleracion
Publicado: Vie, 23 May 2014, 16:09
por fer2480
Hola anterioremente comente que el auto hacia contra explociones, anda mal gas y fui compre cable nuevos y bujias nuevas y le puse y ahora anda bien no hace contra explosiones pero si lo siento un poco pesado cuando acelero, lo unico que todbia no le cambie fue el flitro aire. ouede ser eso que le falta un poco aire, porque ya lo tengo que cambiar o cera otra cosa, espero su ayudas......
Re: Consulta sobre aceleracion
Publicado: Vie, 23 May 2014, 17:44
por matusalen
Y hace cuanto no le cambias el filtro de aire?
Publicado: Vie, 23 May 2014, 17:53
por jorge.capacho
Hola, me llamo Jorge y tengo un corsa evo...
Te sugiero que aparte de cambiarle el filtro de aire, revises que la referencia de bujías que usaste sea la adecuada, es decir, la original que viene con el carro, pues si usas otras diferentes te va a fallar (aumento de consumo de combustible y perdida de potencia), me paso así a mi, tenía unas bosch y mi mecánico dijo que el solo trabaja bien con AC Delco.
Publicado: Vie, 23 May 2014, 21:58
por fer2480
lo compre 2 años que lo tengo y no le cambia el filtro creo que es eso despues le cuento
Publicado: Vie, 23 May 2014, 22:04
por matusalen
Ay mamita!
Publicado: Vie, 23 May 2014, 23:37
por alex-ag
El filtro se tendría que haber cambiar junto con el cambio de aceite o tampoco le cambiaste el aceite?
Publicado: Sab, 31 May 2014, 22:24
por Guille Guilles
[-o< cambiale TODOS lo filtros por cada cambio de aceite.. y con todos me refiero a todos..por lo que valen no vale la pena dejarse estar..a lo sumo el filtro de aire cambiaselo cada dos cambios de aceite..
