consulta sensor ECT (SOLUCIONADO)
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Sab, 24 May 2014, 10:43
hola amigos corseros!! le cuento q repentinamente se me empeso a encender el check, realice el autodiagnostico y el resultado fue el error 15... sensor de temperatura de motor (ECT)-alta tension !! lei en el foro q alta tansion seria q la ecu lo lee como desconectado...la pregunta es si alguien sabe donde esta ubicado el sensor ECT , PARA REVISAR LA FICHA AL MENOS...GRACIAS
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: consulta sensor ECT
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 24 May 2014, 11:11
Abajo de la bobina. Con el buscador vas a encontrar más datos.
¿te prenden los electros en todo momento?
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Sab, 24 May 2014, 13:27
gracias...si si..es el bulbo de temperatura... recien lo compre $120...ahora dejo enfriar y lo cambio , espero desaparezca la falla....
si si...ni bien prende el check, se prende el electro y qeda fijo, como q entra en estado de emergencia x no detectar temperatura de motor se ve!!
dejo una imagen de los sensores , completa, xq la q encontre en el foro le faltaban!!
Mensajepor matusalen » Sab, 24 May 2014, 13:41
Pero esta conectado el cable que va al sensor?
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Sab, 24 May 2014, 13:52
si si..la ficha esta bien colocada y trabada
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Sab, 24 May 2014, 22:02
listo...solucionado..llave de 19.. cambie el bulbo y todo volvio a la normalidad...reset d ecu y listo!!
