limpieza de sistema de refrigeracion Corsa 2009
Publicado: Mar, 27 May 2014, 14:40
Hola Gente..
resulta... ke hice el cambio de aceite y toda a bola... en YPF
ahi te miden el likido refrigerante.. si tiene mas refrigerante ke agua ...
me dijo el tipo.. tiene mas agua ke refrigerante.. y esta muy sucio..........
agua marron en lugar de verde.......
tonces me puse de la nuca... y decidi hacer limpiar todo el circuito para evitar inconvenientes....
a lo ke le pregunte al mecanico y me cobra 250 de mano de obra.. + 75 x 3 liquido rojo acdelco + 160 de lokimolly limpia sistema de refrigeracion.....
mas o meno 650 pesos..
y lo limpia: pone el likimoly.. lo deja actuar.. vacia el sistema le pone agua lo prende.. hace circular y vuelve a repetir todo...
hasta ke saga agua limpita del block y todos lados.........
sistema tradicional a mano..........
recien pregunte en el taller olazabal y montañeses
y el flaco me dijo ke habia ke hacerlo cada 2 años bla bla y ke tiene una makina especial para limpieza de circuito.. donde conecta las mangueras a la makina y con e auto prendido la makina se encarga de renovar el agua y limpiar y despues le ponene el mismo likido acdelco rojo
pero limpian el sistema con bardhal y le ponen un liquido sellador por las dudas.......
y me cuesta lo mismo..........
650 o 720 con tarjeta
mi pregunta:
manual o makina?
tengo la reduda.... ni sabia ke existia esa makina.. obviamente el tipo me chamuyo un poco y me dijo porke la forma manual no limpia todo y el auto puede recalentar, con la makina no porke se coencta directo y el auto labura en conjunto con la makina...
ahora.. lo tengo ke hacer.. porke si me voy a la nieve y tiene mas agua ke likido tengo cagazo ke se congele....
ademas ke no kiero ke se tape todo..
que me recomiendan?
Saludos y gracias por leer todo.......................
mi pregunta:
manual o makina?
que me recomiendan?
