falla cuando arranca
hola corseros...mi problema es el siguiente, cuando le doy arranca por ejemplo a la mañana cuando el auto estuvo ya un tiempo parado falla, unos 30 segundo y despues regula normalmente, ando con el auto lo estaciono y lo vuelvo al encender no falla osea que la falla es cuando esta un tiempo mas o menos entre 1hs o mas parado.que puede ser ya le hice una limpieza de inyectores, cambie bujias. me pueden ayudar. gracias y saludos a todos.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: falla cuando arranca
Si no vi mal tu corsita tiene 183km, es probable que se te descargue algun botador,entonces cuando lo dejas un rato parado se te descarga y cuando le das arranque tarda en cargar esos 30 segundos en lo que falla.no te hagas problema..dale arranque espera esos 30segundos y despues anda tranquilo..suerte!
hola guille no mi corsa tiene 46.500 km, es un city 1.6.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
ah vi mal entonces! es igual al mio entonces! solo que el mio va por los 70km..fijate lo siguiente: cuando dejas el auto parado un buen rato chusmea si al darle arranque durante la falla tira olor a nafta! es posible que tengas un inyector goteando, cuando prendes enseguida anda lo mas bien, ahora cuando lo dejas un rato se llena de nafta cruda la recamara y hasta que no la quema falla..revisaron que no gotee ningun inyector cuando los limpiaron?
hola guille, la verdad que no me acuerdo. voy a tener que llevarlo otra vez entonces.gracias por el consejo
creo qfallan todos al principio..va todos los chicos q conozco aca les falla un toke a la mañana..es por el arbol de leva q en todos los corsa regula asi..
Alguno sería tan amable de definir cuál es la falla así no empezamos a decir cualquier cosa?
Tendrías que contar como es la falla, una posibilidad es que esté jodiendo alguna de las mangueras de la bomba de nafta.
birf
- Nombre: birf
yo tengo q invertir en inyectores
limpieza xD creo se ve q el dueño anterior 0 mantenimiento xD
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
