Mejorar Masa de Bateria - Opiniones
Publicado: Mié, 04 Jun 2014, 10:33
por joaquinmigliore
Hola Corseros, buen dia!
Estaba bol.. por internet, metiendome en foros de otros paises para ver soluciones al tema de temperatura y demas.. Y vi en un foro de Colombia, que una persona reforzó la masa de la bateria y solucionó su problema de que la aguja se le pasaba mas de la mitad (cosa que al mío le ocurre igual)
Desde su experiencia que opinan? Realmente mejora el rendimiento?.
Re: Mejorar Masa de Bateria - Opiniones
Publicado: Mié, 04 Jun 2014, 10:45
por Guille Guilles
Holas..esta hablado en el foro! pero si..mejora asi que colocaselo y proba..Ahora,, si la aguja de la temperatura sube mas de la mitad se debe a FALTA DE MASA y lo vas a solucionar asi, o porque EL AUTO TE ESTA CALENTANDO..
Publicado: Mié, 04 Jun 2014, 11:20
por joaquinmigliore
Gracias Guille!
Subí el post, ya que lo unico que encontre (tampoco me mate buscando) fue la mejora de la ECU que hizo Reyleon, pero me parecio no encontrar nada sobre la bateria.
Cuando lo haga despues les comento los resultados.
Publicado: Mié, 04 Jun 2014, 12:34
por javier_tejedor
Gracias Guille!
No tiene nada que ver con tu problema, pero aca hay un refuerzo de masa.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... pa#p416806
Publicado: Mar, 10 Jun 2014, 11:20
por joaquinmigliore
Actualizo el post.
Muchachos, el domingo hice la puesta a tierra de la bateria y de paso separé la bobina del block con arandelas unos mm, ayer volví del trabajo y la verdad que anduvo bastante bien pero sobre todas las cosas (a esto queria llegar con el post) yo tenia un problema que cuando el auto estaba en caliente le costaba arrancar, aparentaba ser problema del burro pero lo hice a nuevo (cambio de carbones, bobina, bujes, etc). Ayer al llegar a casa y estando el auto en temperatura lo apague y volví a encender en el momento y lo hizo sin problemas. Esperemos que sea una solución definitiva al problema.
